  hp2 Dateien aus dem Explorer drucken
Autor Thema:  hp2 Dateien aus dem Explorer drucken (3911 mal gelesen)
hot_inspirator
Sehen Sie sich das Profil von hot_inspirator an!   Senden Sie eine Private Message an hot_inspirator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hot_inspirator
erstellt am: 02. Mai. 2002 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Pro/E Gemeinde,
wer kann mir sagen, wie ich eine in Pro/E erzeugte Plott-Datei im HP2-Format unter Windows 2000 auf den Plotter "schieben" kann?
Hintergrund:
Damit sich auch andere Abteilungen freigegebene Zeichnungen bei Bedarf ausplotten können ohne Pro/E oder einen "kostspieligen" Viewer installiert zu haben.
Tschau
hot_inspirator
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 02. Mai. 2002 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hot_inspirator 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Batch datei erstellen und auf den Desktop oder in dem Sendto-Ordner eine Verknüpfung erzeugen
und auf diese Verknüpfung die Datei schieben
Setzt natürlich voraus dass die Anwender Zugriff zu einem HpGL2 fähigen Plotter (HP2) haben
Inhalt der Datei z.B. plotten.bat
print/D:\\Servername\Druckerfreigabename %1
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 02. Mai 2002 editiert.]
hot_inspirator
erstellt am: 02. Mai. 2002 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alois,
danke für die schnelle Beantwortung.
Die Verknüpfung habe ich erstellt. Sende ich jetzt den HP2-File an den Plotter, druckt dieser leider nicht die Zeichnung sondern haufenweise kryptische Seiten. Was geht schief?
hot_inspirator
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 02. Mai. 2002 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hot_inspirator 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch es mal mit
copy %1 \\Servername\Druckerfreigabename
Aber eine andere Idee: Warum erzeugt ihr kein PDF-File ? Die kann sich jeder erst einmal mit dem kostenlosen Acroreader anschauen und dann auf jeden beliebigen Drucker schicken. Wie das geht, ist unter http://proe.cad.de/index_h.html nachzulesen.
Gruß - Günther
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 03. Mai. 2002 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hot_inspirator 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Günther Weber:
Versuch es mal mit
damit auch wirklich die Datei 1:1 auf den Plotter kopiert wird möchte ich den Weg des "binären" Kopierens erwähnen.
copy /b xyz.hp2 \\Servername\Druckerfreigabename
bzw im .bat File:
copy /b %1 \\Servername\Druckerfreigabename
Stahl.
