  Problem mit TCP / IP
Autor Thema:  Problem mit TCP / IP (585 mal gelesen)
D@H@
LIJNLI
Sehen Sie sich das Profil von D@H@ an!   Senden Sie eine Private Message an D@H@  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D@H@
erstellt am: 01. Mai. 2002 19:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo proe user,
habe meine IP Numer ändern müßen. Seit dem Startet
bei mir ProE nicht mehr bringt mir dauern nen Fehler
gleich am anfang irgend etwas würde mit TCP/IP nicht
richtig sein. Was kann man da tun ????
MfG D@H@
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 01. Mai. 2002 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D@H@ 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls eine Netzwerkarte hinzugekommen ist, schau hier nach: http://proe.cad.de/index_h.html - Tips und Tricks - Zwei Netzwerkkarten und FlexLM
Ansonsten wäre die Angabe des Betriebssystems und der genaue Wortlaut der Fehlermeldung (Hardcopy) sehr hilfreich.
Falls irgendwelche Dienste fehlen, mußt Du diese installieren.
Gruß - Günther
D@H@
LIJNLI
erstellt am: 01. Mai. 2002 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo günther,
danke dir für die schnelle hilfe.
Doch habe ich den fehler schon selber rausgefunden.
Habe einen Firewall von Zonelabs Instaliert wie das so üblich ist.
Und dieses Programm unterbindet irgend wie die TCP/IP einstellung.
Das hatt ich schon mall ist mir aber erst nach langen Probieren
eingefallen. Dann habe ich das Programm Deinstaliert und alles
ging wieder.
Na ja kann ich wieder weiter Schaffen.
Mit besten dank D@H@
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 02. Mai. 2002 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D@H@ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo D@H@,
du brauchst Zonelabs nicht deinstallieren oder ausschalten. Einfach den Zugriff gestatten und schon läuft's. Ins Internet will ProE eh' nicht.
Michael
