  3D Studio Max
Autor Thema:  3D Studio Max (1250 mal gelesen)
Stahl
unbeschreiblich
Sehen Sie sich das Profil von Stahl an!   Senden Sie eine Private Message an Stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stahl
erstellt am: 30. Apr. 2002 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Hat von Euch jemand Erfahrung mit der Datenübergabe von Pro/E Baugruppen an 3D Studio Max ? Iges? STL? Oder mit diesem Rhino konvertieren? Es sollte möglichst ein File geschrieben werden, in dem die Baugruppenstruktur enthalten ist. Geht das?
Stahl.
Pro/Steffen
Sehen Sie sich das Profil von Pro/Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an Pro/Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 30. Apr. 2002 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stahl,
das wird schwer (Baugruppenstruktur) !
Kannst Du höchstwahrscheinlich nur einzeiln.
Ansonsten möchte ich Dir wiedermal ACIS (*.sat) empfehlen.
Dieses Format ist bei 2001 neu und sollte nach PTC-Aussage funktionieren.
3D-Studio müsste diesen Kern nutzen.
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 30. Apr. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde es mit *.obj (Allias Wavefont)probieren; geht zumindest in Bryce sehr gut ohne Lücken im Modell. Glaube das 3Ds das Format auch kennt.
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
B. Sandriester
erstellt am: 30. Apr. 2002 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusatz:
Hab vergessen das bei *.obj keine Flächen exportiert werden können, Probleme gibts auch wenn Teilflächen unterschiedlich gefärbt sind. D.H. eine Farbe pro Objekt, ein Teil bleibt nach dem Konvertieren auch ein Körper
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 30. Apr. 2002 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
wir machen die Datenübergabe an 3D Studio Max einzeln mit *.stl
Die Baugruppenstruktur ist im stl File enthalten, funkt. mit 3d- Viewern, aber nicht mit 3D Studio Max.
Scheint ein Problem beim Import zu sein.
ACIS (*.sat) ??
bei ProE 2001 2001200 kann ich dieses Format unter "Kopie speichern" nicht finden
us 1
Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 30. Apr. 2002 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wegen ACIS hast Du recht - kann man nur einlesen.- Asche auf mein Haupt ....
Ich nehme alles zurück !
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
Stahl
unbeschreiblich
erstellt am: 30. Apr. 2002 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1) ACIS ist eine gute Idee. Das könnt man mal ausprobiern. Ich kann aus ProE ACIS ausgeben, ich habe da eine config.pro Option gefunden:
enable_acis_interface YES
Leider funktioniert das irgendwie nicht bei Baugruppen sondern nur bei Teilen...
2) Die Baugruppenstruktur im STL kann 3ds nicht lesen? Mist also jedes File einzeln...
3) @B.Sandriester: Wavefront (*.obj) kann ich in ProE nicht ausgeben. Aber der Rhino kann das wohl exportieren. Wie stell ich die Daten in den Rhino, wo ich dann Wavefront ausgebe? Bleibt die Baugruppenstruktur erhalten?
Stahl.
psi
Dipl. Designer
Sehen Sie sich das Profil von psi an!   Senden Sie eine Private Message an psi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für psi
Wifi 2.0 (Flex 3C)
erstellt am: 30. Apr. 2002 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
hi
probiers mal mit 3dpaint (=wavefront = .obj) - das kann 3dsm importieren und bei angabe des baugruppenkoordinatensystems bleibt auch die struktur der teile erhalten .. leider geht das nur wenn keine weiteren unterbaugruppen vorhanden sind
greetings
jörg
Juergen Krueger
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Krueger an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Krueger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Krueger
erstellt am: 02. Mai. 2002 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hai Stahl,
unsere Kunden gehen über STEP. Die Fa. CAD/CAM/CONCEPT aus Berlin hat mit dem Exchanger ein Tool, mit dem STEP zu 3DS konvertiert wird. Die Baugruppen bleiben erhalten. Ich denke Du brauchst 3D Studio für Animationen. Mit dem Exchanger hast Du noch den angenehmen Nebeneffekt, dass die Datenmenge reduziert wird. Z.B. nicht sichtbare Flächen löschen. Aus den 3DS Daten können dann o2c-Objekte erzeugt werden. o2c lässt sich wiederum in PowerPoint oder HTML-Seiten integrieren.
Ich kann Dir gerne eine kleine Testdatei von STEP zu 3DS konvertieren.
Einfach per Mail an jk@mb-software.de
MfG Jürgen Krüger
Andy_76
Sehen Sie sich das Profil von Andy_76 an!   Senden Sie eine Private Message an Andy_76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy_76
erstellt am: 02. Mai. 2002 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Stahl,
wir,Fa. Siemens, benutzen die Software Exchanger von der Firma CAD/CAM Concept, um Daten aus verschiedenen CAD-System (I-DEAS, PRO/E, CATIA; AUTOCAD, Mechanical Desktop, usw.) in verschiedene Exportformate (3ds, o2c, brep, vrml,usw...) zu konvertieren. Wir entschieden uns für diese Lösung, da wir ein Universaltool für alle CAD-Systeme suchten. Über das Exportformat STEP, das PRO/E anbietet, haben wir bisher durchgängig positive Erfahrungen bei der Konvertierung in 3ds gemacht. Die Baugruppenhierachie bleibt dabei vollständig erhalten. Desweiteren nutzen wir auch noch das o2c-Format, um unsere Produkte für Präsentation in Powerpoint und im WWW visualisieren zu können. Ich hoffe dir ein wenig weitergeholfen zu haben. Ciao
