| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für PTC CREO |
Thema: kleines offtopic: was sage ich dem ersten semester maschinebau wenn...... (254 mal gelesen)
der_mechaniker Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 264 Registriert: 09.04.2002 WF3 M160, Intralink 3.4 und ausreichend Rechenleistung
erstellt am: 29. Apr. 2002 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
..... ich ihnen die folien bei pro/e erklären soll`! was muss/soll ich erwähnen, was kann man weglassen?! die sachen mit den folien muss jetzt nicht ins detail verteift werden, die sollen halt wissen wie man sie sinnvoll benutzt und was sie bringen. wäre für tipps jeder art dankbar. thx a lot -phil
------------------ wissen ist macht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 30. Apr. 2002 00:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_mechaniker
kalle_ok Mitglied
 Beiträge: 1164 Registriert: 01.03.2002 WF2: M250
erstellt am: 30. Apr. 2002 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_mechaniker
Hallo Mech, Schwieriges Thema ?! hast Du dir da "ausgesucht" ... Folien sind: -zur ablage und zum GEZIELTEN einblenden/ausblenden von konstruktionselementen, hilfskonstruktionen und hilfsmitteln. - wenn es in der config.pro eingestellt ist, werden ueber def_layer bei der ke-erzeugung gezielt folien generiert und ke's automatisch auf diese folien gelegt. - wichtig bei hilfskonstruktionen z.b. bei flaechen und kurven, die man zwar bei der geometrieerzeugung benoetigt, spaeter aber nicht mehr sichtbar haben will ( auf zeichnungen kann das ziemlich unangenehm aussehen, weil kurven und flaechen ein eigenes farbspektrum haben ...) - koppelbar, d.h. man kann sich eine hierarchie erzeugen, z.b. kann die folie start_elemente die folien start_dtm, start_axis, start_csy enthalten, so das man mit einer auswahl mehrere folien "erwischt". - der inhalt der folien kann auf zeichnungen andersfarbig hervorgehoben werden, um so zu erkennen, welches element auf welcher folie liegt - folieninhalte koennen in andere folien verschoben/kopiert werden VORSICHT! -es kommt somit vor, das elemente auf mehreren folien liegen und somit nur sichtbar sind , wenn all diese folien sichtbar gemacht werden. VORSICHT AUCH bei Einstellung NUR FOLIE ZEIGEN - kann die unmoeglichsten fragen hervorrufen... ein bischen mehr infos findes du auch in der onlinenhilfe! Hope that helps! kalle_ok sadolf - von dir haette ich eigentlich eine andere antwort erwartet!
B. Sandriester Mitglied Administrator, Trainer, Consulter
 Beiträge: 150 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 30. Apr. 2002 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_mechaniker
Also das meiste Problem ist, das die User das Folienkonzept mit den AutoCAD-Layer verwechseln. Bei AutoCAD ist jedes Objekt auf EINEM Layer. Bei Bro/E müssen Objekte nicht auf Layer liegen, sie können aber auch auf mehreren Folien gleichzeitig liegen. Das miacht in Baugruppen Sinn, wenn Komponenten zu besseren Übersicht mit Folien gesteuert werden (z.B. Verschraubung, Gehäuse, Gehäuseoberteil, Gehäuseunterteil, Innenleben). Man kann die Folien mit Lichtschaltern vergleichen. Z.B. in einem großem Raum gibt es 50 Lampen. Diese können in 5-er Gruppen mit einem Lichtschalter gedimmt, aus und eingeschalten werden (5 Folien). Aber es gibt auch einen Hauptschalter mit dem alle aus und eingeschalten werden können (1 Folie). Dh. die "Hauptfolie" wird sichtbar gemacht, und die "Unterfolien" steuern vom Sichtbaren den Rest. Dazu können Folienzustände Unabhängig gespeichert werden. Und zwar im Teilmodus (meist Bezüge), im Baugruppenmodus (Komponenten), und im Zeichnungsmodus (2D Elemente). Ist zwar nur ne kurze Erklärung was möglich ist, hoffe aber das es weiterhilft! ------------------ Ing. B. Sandriester BEKO - CAE Beratung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Placebo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 08.03.2001 SIEMENS CELSIUS P4 XEON 2,8GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Pro/E 2001 Pro/I 3.2
erstellt am: 30. Apr. 2002 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für der_mechaniker
hi phil, man sollte noch eventuell erwähnen: man kann mithilfe von folien KE´s gezielt unterdrücken, und so ein ausdetailiertes Teil zeitweise in einen vereinfachten Zustand zurückführen. #konstruktionselem; #unterdrücken; #folie somit werden alle KE´s, die auf selektierter folie liegen unterdrückt. anzuwenden vor allem beim unterdrücken von PICK´n PLACE - Elemnenten, wie rundungen, fasen, bohrungen, ... voraussetzungen:  - zu aller vorderst: sauber arbeiten, soll heißen NULL REFERENZIERUNG auf PICK´n PLACE - Elemente - formgebende Rundungen/Fasen etc. als MATSCHNITT ausführen - standardfolie für PICK´n PLACE - Element muß in der config.pro definiert sein hm, ...das sollten in diesem zusammenhang die drei wichtigsten regeln sein gruß, placebo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mai. 2002 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo jungzzzzz! will mich für eure tipps bedanken, damit komme ich sehr weit. ich denke die werden vorerst die anwenundung von den folien kapieren und dann auch anwenden. die sind auf jeden fall sehr sehr praktisch  so long da phil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
