  Text in Tabelle
Autor Thema:  Text in Tabelle (156 mal gelesen)
Xeres
Sehen Sie sich das Profil von Xeres an!   Senden Sie eine Private Message an Xeres  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xeres
erstellt am: 29. Apr. 2002 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte in eine Tabelle Text einfügen.
Leider sind die Voreinstellungen etwas unbrauchbar. Der Text steht auf dem Kopf und ist zu klein. Kann mir einer sagen wie ich
das ändern kann?
Kai
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 30. Apr. 2002 01:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xeres 10 Unities + Antwort hilfreich
Bildschirm umdrehen.
OK, ernsthaft: in 2001i Zelle markieren, RMT lange drücken, bis das Menü aufgeht, mit Properties kannst Du den Text und die Eigenschaften editieren, mit Modify_Textstyle nur die Eigenschaften. Ein anderer Weg: In der Menüleiste gibt es bei Drawing einen Punkt Format, hier findest Du den ganzen Spaß mit Default_Textstyle, Modify_Textstyle, ... Damit kannst Du den Tabellentext auch Zeilen/Abschnittweise einstellen.
Die .tbl übernimmt die default-Werte aus der Zeichnung, in der Sie mal erstellt wurde. Jeder Text, der mit #Enter_Text eingetragen wird, hat diese Voreinstellung, egal wie sie in der aktuellen Zeichnung gerade gesetzt ist. Wenn Du die .tbl öfter Verwenden mußt, dann baue sie Dir neu auf, mit einem sinnvollen Textstil.
freundlich grüßend
Sven
