  Schlaue Tellerfeder
Autor Thema:  Schlaue Tellerfeder (1291 mal gelesen)
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 26. Apr. 2002 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute.
Ich möchte mir mal wieder ein schlaues Bauteil bauen.
Ich brauche eine Tellerfederzeichnung, auf welcher der Kraft/Wegeverlauf als Diagramm mit drauf ist.
Jetzt möchte ich das Diagramm natürlich nicht dazumalen, sondern es soll irgendwie am Teil hängen.
Ans Teil  muß ich natürlich die Katalogdaten für F0.25 bis F1.00 dranhängen. Wie bekomme ich das jetzt elegant in ein Zeichnungsdiagramm?
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 26. Apr. 2002 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst Du das nicht über einen Graph (mit Zeichnungsableitung)lösen?
Nur als Tipp, hab leider keine Zeit, das Ganze zu checken..
Gruss Thomas
[Diese Nachricht wurde von giatsc am 26. April 2002 editiert.]
Armin
erstellt am: 26. Apr. 2002 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein Graph wäre auf jeden Fall der richtige Weg.
Nur, wie mache ich es, daß in der Zeichnungsansicht nicht die realen Maße zur Graph-Erzeugung stehen, sondern eigene?
Die Originalmaße wären in X-Richtung 0 bis 1.5 und in Y-Richtung 0 bis 4000. Sieht dann ziemlich verzerrt aus und muß erstmal skaliert werden.
Dann kann ich aber am Graph in der Zeichnung nur die Maße einblenden - und keine eigenen dazubasteln, die dann parametergesteuert was anzeigen, was ich will....
Beingodik
Sehen Sie sich das Profil von Beingodik an!   Senden Sie eine Private Message an Beingodik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Beingodik
erstellt am: 26. Apr. 2002 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Armin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi auch
Ich habs ja noch nicht genau verstanden worum es überhaupt geht.
Ich sell mir vor du willst so eine Art Kraft-Weg-Diagramm auf deiner Zeichnung haben. richtig? (steht doch da - oh man ich muß auch vorher lesen und dann erst antworten)
Da willst du dann F0 F1 F2 und L0 L1 L3 usw auftragen?
Wie wärs mit Punkten auf einer Kurve?
Wie wärs mit einem Parameter für die Kraft und bei der Graph oder Kurvenerzeugung gibst du einen Maßstab (1/1000) mit ein.
In der Zeichnung läßt du aber den Parameter anzeigen.
Vielleicht kannst du die Kräfte dann auch mit einem Analyse-element abfragen?
Hilft dir das weiter?
Ich weiß auch nicht genau - ist ja auch Freitag.
Schönes Wochenende!
Bis denne
Die Antwort liegt irgendwo da draussen.
Armin
erstellt am: 26. Apr. 2002 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Beingodik,
Mit Kurven wäre das natürlich kein Problem, aber ich finde das KE Graph eleganter, weil da muß ich dann keine Familientabelle basteln, damit die Kurven nicht immer im Tellerfederteil herumliegen. Obwohl- eigentlich könnte man sie über eine Folie ausblenden...
Na ja, ich hab mir jetzt so beholfen, daß ich im Graph selbst noch ein paar Maße erzeugt habe, die ich dann in der Zeichnung einblende.
Die Maße hängen an irgendwelchen Punkten, und in der Zeichnung blende ich dann die Maßhilfslinien aus. Typische Krückenlösung wiedermal...
Schönes Wochende!
