  DXF-Daten Export
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  DXF-Daten Export (174 mal gelesen)
schumi2
Sehen Sie sich das Profil von schumi2 an!   Senden Sie eine Private Message an schumi2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schumi2
erstellt am: 25. Apr. 2002 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zum Export von DXF-Daten.
Alle Radien, welche nicht durch Rundung direkt im ProE erstellt wurden, sondern von importierten Daten kommen, werden in unserem Drahtschneidprogramm nicht erkannt. Der Radius fehlt komplett.
Was mache ich bei der Datenausgabe falsch???
Gruß  Stefan
Geometriefehler
Sehen Sie sich das Profil von Geometriefehler an!   Senden Sie eine Private Message an Geometriefehler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geometriefehler
pro/E 2001
win2000
Athlon 64 2800+
erstellt am: 25. Apr. 2002 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schumi2 10 Unities + Antwort hilfreich
hi schumi2,
es gibt verschiedene dxf-Versionen,versuche mal in der config eine andere einzustellen,vielleicht klappts dann.Einfach bei SUCHEN "dxf" eingeben.
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 25. Apr. 2002 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schumi2 10 Unities + Antwort hilfreich
DXF ist halt kein Standart, es geht nur trial & error. Wenn das Ergebnis befriedigt, versuch Dir den Weg zu merken.
freundlich grüßend
Sven
schumi2
erstellt am: 26. Apr. 2002 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da es wohl nur 3 Möglichkeiten zur Einstellung gibt, war die beste schnell gefunden.
Vielen Dank.
Vielen Dank und Gruß  Stefan (Schumi2)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 26. Apr. 2002 17:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schumi2 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte es sein daß das Drahtschneideprogamm keine Splines oder Polylines verträgt.
Die importierten Geometrien sind oft keine Zylinder und damit sind es in der ebenen Ansicht keine Kreise.
Teste mal die  DXF-Datei, wo anders zum Beispiel Word
(in der config.pro dxf_export_format 12)
Entschuldigung hat sich ja schon erübrigt.
Wollte Antwort schreiben und habe das Browser-Fenster nicht aktualisiert
Alois
[Diese Nachricht wurde von anagl am 26. April 2002 editiert.]
schumi2
erstellt am: 29. Apr. 2002 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo anagl,
im Word waren die auch nicht vorhanden.
Aber Du hast recht, hab jetzt auch den Wert 12 eingestellt, Standard ist ja 14, bekomme so die besten Ergebnisse.
Gruß Stefan
