  Linienstäken beim Drucken
Autor Thema:  Linienstäken beim Drucken (681 mal gelesen)
pro/CAD
Selbstst.
Sehen Sie sich das Profil von pro/CAD an!   Senden Sie eine Private Message an pro/CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro/CAD
erstellt am: 25. Apr. 2002 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde!
Habe ein Problem mit den Strichstärken beim Plotten!!
Ich hab zwar schon erfahren das man diese über die config.pro die Datei pen_table_file bearbeiten kann. Ich bin noch nicht drauf gekommen wo ich dies bearbeiten bzw. ändern kann.
Ich hoffe auf rasche Mithilfe des Forums da ich morgen die Pläne abgeben muss!
MFG
pro/CAD
SteMi
CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von SteMi an!   Senden Sie eine Private Message an SteMi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SteMi
erstellt am: 25. Apr. 2002 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro/CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 25. Apr. 2002 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro/CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
penfarb.txt
...die Hilfe gibt auch Auskunft dazu. ...immer alles auf den letzten Druecker ...
Nimm den Anhang, nenne ihn um in .tbl und trage den Pfad zu der dann pentable.tbl in der Druckerkonfiguration ein!
Funktionierte bisher tadellos.
Kalle_ok
matzomat
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von matzomat an!   Senden Sie eine Private Message an matzomat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matzomat
erstellt am: 25. Apr. 2002 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro/CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallöchen,
wenn du #drucken,#konfiguration und dann das Register Drucker klickst, findest du unter Stift den Pfad zu deiner penfarb.tbl.
Entweder änderst du diese mit nem Editor oder du kopierst sie, veränderst sie dann und änderst dann den Pfad ( dauerhaft in der config.pro oder temporär im Druckmenü ).
gruß matzomat
