  Bewegung in Pro/E
Autor Thema:  Bewegung in Pro/E (298 mal gelesen)
jigen
Sehen Sie sich das Profil von jigen an!   Senden Sie eine Private Message an jigen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jigen
erstellt am: 23. Apr. 2002 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Ich hab wieder mal ein Problem!
Ich hab in Pro/E eine Kurbelwelle mittels drehgelenk gelagert. An dieser habe ich wieder mitttels drehgelenk die Pleulstange befestigt und danach noch den Kolben (auch mit drehgelenk)
Soweit so gut!
Jetzt kann ich zwar alles bewegen, dies aber nur völlig unkontrolliert!
Wie kann ich den kolben so definieren, das er nur entlang einer Achse innerhalb der Zylinderbohrung eine geradlinige bewegung ausführen kann!
Danke!!!
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 23. Apr. 2002 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jigen 10 Unities + Antwort hilfreich
motor.zip
Hallo jigen
Ich habe mal so etwas probiert. Vielleicht hilft es dir weiter.
Ist mit ProE2001 erstellt.
mfg Philipp
jigen
erstellt am: 23. Apr. 2002 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das wäre sicher sehr hilfreich gewesen, aber leider ist dein Mechanismus nicht mit meinem (Pro\E 2001 educational edition) kompatibel!
wäre super , wenn du oder jemand anders es mir erklären könnte!
Schwarzl Philipp
erstellt am: 23. Apr. 2002 17:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jigen 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe alles gleich gemacht nur habe ich den Kolben mit einem Schubgelenk und einem Zylinderlager definiert. Danach hat es bei mir funktioniert.
Bin jedoch auch nicht der Experte unter den Mechanismusanwendern.
Hoffe es hilft dir trotzdem
mfg Philipp
