Thema: Datenaustausch Pro/E --> Catia V5 (717 mal gelesen)
Minimax Mitglied Student
 Beiträge: 15 Registriert: 16.08.2001
erstellt am: 23. Apr. 2002 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe versucht in Pro/E erzeugt STEP-Files in Catia V5 zu importieren. Leider lassen sich die Step-files nicht mit Catia oeffnen. Catia bricht jedesmal mit einer Fehlermeldung ab. Als Export habe ich STEP mit der Option Volumenmodell gewaehlt. In der config.pro habe ich das STEP-Format auf AP203 gesetzt. Hat jemand von Euch auch dieses Problem? Andere STEP-Files, z.B. UniGraphics, werden von Catia problemlos gelesen. Tschuess Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OliverKlotz Mitglied Systemmanager CAD
 Beiträge: 78 Registriert: 31.03.2001
erstellt am: 23. Apr. 2002 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minimax
erstellt am: 23. Apr. 2002 12:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Oliver, habe es auch schon mit der AP214 probiert, sowie mit den Hinweisen von ProSTEP. Bei ProSTEP gibt es aber nur Tipps fuer Pro/E nach Catia V4. Leider haben die auch nicht zum Erfolg gefuehrt! Danke Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 23. Apr. 2002 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minimax
Hallo, vielleicht sind in der config.pro oder config.sup bei Pro/E irgendwelche störende Einträge drin z.B. beginnend mit intf* oder iges* Vorschlag eines Versuches config.pro und config.sup umbenennen und neu versuchen Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 24. Apr. 2002 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minimax
AP214 ist schon richtig, wichtiger ist das Release in Catia V5, vor R7 SP3 brauchst Du nichts versuchen, das kann Catia nicht! Also keine Schuldgefühle! ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Alfred.Hitchcock Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 88 Registriert: 19.06.2001 Creo4
erstellt am: 29. Apr. 2002 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Minimax
Hallo Minimax, du schreibst Step von UGS... lassen sich einlesen. Hast du schon mal versucht das mit Pro/e erstellte Step-File wieder ins Pro/e einzulesen, wenn das nicht gehen sollte, sind deine Einstellungen nicht i.O. Gruß Alfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
