 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: DEF_LAYER (192 mal gelesen)
Hintschi Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 19.04.2002
erstellt am: 22. Apr. 2002 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
def_layer hat mir geholfen Standardfolien zu erstellen! Wenn ich eine Achse erzeugen wird sie z.B automatisch in die Folie Achsen zugeordnet! Das funktioniert super! Mein Problem ist: es geht nur bei neu erstellten KE's! Für die Ebenen und Koordinatensysteme aus dem Standardstartteil geht das nicht! Ein Folienname für eine Standardebene ist 01___PRT_ALL_DTM_PLN Weiß wer wie das geht? Gespielt hab ich mich auch mit layersetup.pro ! Hat das etwas mit dieser Datei zu tun? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B. Sandriester Mitglied Administrator, Trainer, Consulter
 Beiträge: 150 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 22. Apr. 2002 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hintschi
Lösung: Über Layer_def´s die Folien konfigurieren. Startteil öffnen, zusätzliche Ebenen und Koordinatensysteme erzeugen, damitt die Folien erstellt werden. Alle Bezüge, bis auf die Standardebenen und CSO löschen. Standardbezüge auf Folien legen, und Teil speichern. PS. die Layerdef.pro hat damit nichts zu tun. ------------------ Ing. B. Sandriester BEKO - CAE Beratung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hintschi Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2002 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist sehr durchdacht! Aber ich verwende keinen eigentlichen Startteil sondern die Standardbezüge! Damit ich ihm immer Standardbezüge wählen kann wenn er sie mir vorschlägt! Bei Skeletten braucht man nicht zu jedem Teil ein Startteil in einer Baugruppe erstellen sondern man nimmt die Standardbezüge! Wo sind diese Standardbezüge gespeichert wenn ich keinen eigenen Startteil verwende? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 22. Apr. 2002 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hintschi
Hi Hintschi, das klingt nicht sehr durchdacht, Startteil heißt eigentlich ein bisschen mehr als Standard-Bezüge! Da gehören Standardparameter, Ansichten, Layer, ... dazu. Als Student ist das vielleicht noch nicht richtig interessant aber wenn Du das System im richtigen Leben effektiv einsetzen willst, dann macht es schon Sinn, ein wenig Hirnschmalz in Startteile und Systemkonfiguration hineinzustecken. Es gibt Leute, die damit richtig Geld verdienen. ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hintschi Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2002 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist wichtig das System auf seine Bedürfnisse einzustellen! Meine Bedürfnisse sind ein einfaches System für Schulungen zu erstellen! Zugegebenermaßen hab ich erst Praxismonate und keine Praxisjahre! Genau dass ist aber der Vorteil den ich jetzt verwende um ein einfaches System zu erstellen mit dem die zu Schulenden leicht fertig werden! Vielleicht weißt du nicht mehr so gut welche Probleme du am Anfang gehabt hast! Trotzdem Danke für deinen Tip! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dbexkens Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Professional Development Manager
 Beiträge: 2174 Registriert: 14.08.2000 Pro/ENGINEER WF5 M040 Pro/ENGINEER WF4 M140 Pro/ENGINEER WF3 M220 Pro/ENGINEER WF2 M190 Pro/INTRALINK 3.4 M030 und 8.0 und 9.0 PDMLink 8.0 und 9.0 und 9.1 Project Link 8.0 und 9.0 und 9.1 Product View 9.1
erstellt am: 22. Apr. 2002 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hintschi
Hi Hintschi, auch auf die Gefahr hin, mich bei Dir unbeliebt zu machen, möchte ich meine abweichende Meinung äußern: Ich stimme zu, dass es richtig ist, das System auf die Anforderungen hin anzupassen. Aber die Anforderungen bei Dir lauten doch nicht "Schulung durchführen" sondern doch sicherlich eher "Pro/E zur späteren Verwendung beibringen". Um es mit den immer wieder beliebten Worten eines Lehrers zu sagen ".. nicht für die Schule lernt ihr, sondern für´s Leben". Viele Grüße D. Bexkens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hintschi Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2002 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum Glück bin ich nicht der Lehrer! Das darf einer mit mehr Erfahrung! Das ist auch ein Teil der Schulung sich mit der config & co herumzuschlagen, deshalb installiere ich neu und stelle alles neu ein! Bin eh schon auf vieles draufgekommen! Auf vieles selber und manches durch dieses Forum! Weiter so! Unbeliebt macht sich keiner! Sagt nur eure Meinung! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
