  ExtKopieGeom
Autor Thema:  ExtKopieGeom (198 mal gelesen)
Martin1
Dipl.-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Martin1 an!   Senden Sie eine Private Message an Martin1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin1
Creo2
Win7
erstellt am: 11. Apr. 2002 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Modell über ein ExtKopieGeom erstellt. Dann das Muttermodell und das Kindmodell in ein anderes Directorie kopiert und umbenannt.
Nun will ich das kindmodell ändern und konstruiere das Muttermodell um, somit auch das hier erzeugte PuplGeom. Leider referenziert das ExtKopieGeom im Kindmodell immer noch auf das erste Modell in der anderen Directorie.
Wie referenziere ich das ExtKopieGeom im Kindmodell der neuen Directorie um um, ich kriegs nicht hin...
Vielen Dank für die Hilfe schon mal im voraus
Martin
tommyboy
CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
Sehen Sie sich das Profil von tommyboy an!   Senden Sie eine Private Message an tommyboy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tommyboy
erstellt am: 12. Apr. 2002 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
Umreferenzieren wird nicht funktionieren. Scheinbar war beim Umbennen das Kind nicht in der Sitzung. Gib dem Elternteil einfach nochmal seinen alten Namen (KE-Info von der KopieGeometrie - dort steht das externe Model drin)regenerier das ganze. Danach kannst die Umbenennung vornehmen.
Wichtig beide Teile und die Baugruppe müssen beim Umbenennen in Sitzung sein.
Viel Erfolg
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 12. Apr. 2002 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Martin1 10 Unities + Antwort hilfreich
Umbenennen sollte man besser in der Datenbank (Pro/PDM, Pro/IL, Windchill oder ...). Wenn die fehlt, dann in ProE mit allen Dateien im Arbeitsspeicher, die die umzubenennende Komponente referenzieren. Auf keinen Fall im Betriebssystem, das geht nur dann gut, wenn einer exakt weiß was er da tut.
PS: Wenn Du im Betriebssystem umbenannt hast, steht der alte Modellname noch irgendwo im Header. Zurückbenennen und beten.
freundlich grüßend
Sven
