  Bohrungsmanager
Autor Thema:  Bohrungsmanager (685 mal gelesen)
Mortemer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mortemer an!   Senden Sie eine Private Message an Mortemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mortemer
ProE WF2.0 /M250
Windows XP
erstellt am: 11. Apr. 2002 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an Alle
Gibt es eigentlich schon irgend eine Möglichkeit Gewindebohrungen die mit dem Bohrungsmanager erzeugt wurden in 2D vernünftig darzustellen.
zB. M 16x1.5  und nicht nur den Durchmesser 16.
Da ich zum Teil extern 2D Zeichnugen erstellen lasse wo nur die Modelle existieren sind Fehler vorprogramiert.
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 11. Apr. 2002 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mortemer 10 Unities + Antwort hilfreich
Gewinde werden in Pro/E als Flächenzylinder dargestellt um in der Zeichnung eine normgerechte Gewindedarstellung im Schnitt zu bekommen. Beim Export (und Import) ist die Frage, ob das CAD-System diese Flächen erkennt. Wenn nicht, solten keine Gewinde im Pro/E erzeugt werden.
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 11. Apr. 2002 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mortemer 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
also ich glaube das Thema hatten wir auch schon...
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/001272.shtml
danach wird denke ich eine notiz erzeugt (wenn mit dem bohrungsmanager gearbeitet wird), die dann nurnoch angezeigt werden muss.
cu
fossy
          meine kleine website
Mortemer
ProE WF2.0 /M250
Windows XP
erstellt am: 11. Apr. 2002 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi fossy
Das ist richtig. Aber für alle Bohrungen in einem Teil in der 2D Z. sich die Notizen anzeigen lassen ist auch nicht das wahre. Zumal da auch Sachen drinstehen die ich nicht haben will und auch nicht nach DIN sind. Sicher kann ich mir für alle Bohrungen die Notizen anzeigen lassen und jede Gewindebohrung anschliessend ändern. Das kann aber doch nicht sein. Ich habe die naive Vorstellung das ProE es doch schaffen müsste die angewählte Gewindegrösse aus dem Bohrungsmanager (da steht die Bezeichnung ja schon und auch die Steigung) auch in die Zeichnung übernehmen kann.
Übrigens habe ich mir in den Foren die Beiträge zu Gewinde anzeigen lassen. Hat mich aber noch nicht zufriedengestellt.
Mortemer
