  Verkürzungsfaktor bei 3D-Ansicht in einer Zeichnung
Autor Thema:  Verkürzungsfaktor bei 3D-Ansicht in einer Zeichnung (940 mal gelesen)
Leonardo_da_Vinci
stud. aer
Sehen Sie sich das Profil von Leonardo_da_Vinci an!   Senden Sie eine Private Message an Leonardo_da_Vinci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leonardo_da_Vinci
erstellt am: 11. Apr. 2002 00:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einer Zeichnung ein Teil in einer 3D-Ansicht darstellen( trimetrische Darstellung). Wie kann ich Verkürzungsfaktoren für die Achsen angeben? Oder muß man da solange rumprobieren, bis es paßt?
Würde mich sehr über Eure Hilfe freuen!
-smile-
kalle_ok
WF2: M250
erstellt am: 11. Apr. 2002 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonardo_da_Vinci 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leon...,
Verkuerzungsfaktoren sind mir nicht bekannt.
Das Gaengigste ist, sich eine Ansicht zu erzeugen und unter einem Namen abspeichern. Du kannst dann eine neue Basisansicht ueber diesen Namen orientieren, ggf. Massstab hinzufuegen.
Gruss,
Kalle_ok
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 15. Apr. 2002 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Leonardo_da_Vinci 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die Darstellung nur zusätzlich etwas "verzerren", wenn Du beim Platzieren #perspective statt #no_scale oder #scale angibst, dann wirst Du nach dem Betrachtungsabstand und der Diagonalen der Ansicht auf der Zeichnung gefragt (Vorsicht bei weit außen liegenden Koordinatensystemen oder sonstigen Bezügen). Je dichter Du dran bist, desto stärker verzerrt ProE die Darstellung. Ich kenn aber keinen der so etwas wirklich braucht.
freundlich grüßend
Sven
Leonardo_da_Vinci
stud. aer
erstellt am: 15. Apr. 2002 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antworten!
Leider war ich so weit auch schon.
@sadolf: Kann schon sein, daß so etwas keiner braucht, aber an der Uni wird's so verlangt. :-)
-smile-
