 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Darstellungsfehler der 3D Ansicht im DRW (775 mal gelesen)
Bianca Mitglied Techn. Zeichnerin; ProE ADM
 Beiträge: 20 Registriert: 07.08.2001
erstellt am: 09. Apr. 2002 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, hin und wieder kommt es vor, daß eine 3D Ansicht auf dem DRW falsch dargestellt wird. Meisten fehlen irgendwelch Linien, die zum Verständis unbendingt dargestellt werden sollten. Es handelt sich dabei nicht um verdeckte Kanten oder Tangentenlinien, sondern um sichtbare Kanten. Wie bekomme ich diese Ansichten korrekt auf das Blatt? Gruß Bianca
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 09. Apr. 2002 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bianca
Bei mir passiert das nur, wenn ich bei Baugruppenzeichnungen geschlampert habe... Durchdringen sich da irgendwelche Körper, kommt es zu Darstellungsfehlern. Eigentlich ok. - es zwingt einen zum sauberen Arbeiten. ------------------ Gruß - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TobiasLindauer Mitglied Consultant
 Beiträge: 11 Registriert: 09.04.2002
erstellt am: 09. Apr. 2002 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bianca
Pro/E hat vor allem dann ein Problem, wenn in einer 3D-Ansicht eine Welle von einem anderen Volumen überdeckt wird. Die Ansicht weiss dann nicht mehr, welches Segment der Welle unsichtbar ist und welches nicht. Dies ist ein bekannter Software-Bug. Eine brauchbare Lösung bin ich noch am suchen... so halbwegs brauchbar ist die Variante, dass ich die Baugruppe einfach 2D anzeigen lasse (z.B. von Vorn, von Rechts etc.). Wenn es irgendwie vertretbar ist, kann man auch dafür schauen, dass sich die Volumen nicht mehr überdecken, wie Armin schon gesagt hat. Wenn es sich bei der Welle aber um eine Gewindestange handelt und beim "überdeckenden" Körper um eine Mutter, dann kann man ja nicht einfach die Kerndurchmesser so setzen, dass Pro/E schnallt, was es zu tun hat... Eigentlich ein katastrophaler Fehler. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 09. Apr. 2002 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bianca
Hallo @Armin : Es muss nicht unbedingt schlampen sein; Es kann auch Absicht sein (Presspassung oder z.B Montage mit Vorspannung) Folgende Fälle kenne ich: 1.Baugruppenzeichnung: Überschneidung von Bauteilen Abhilfe: Rausfinden welche Bauteile es sind --> Volumenoperation Schneiden @Tobias Vielleicht gibt es irgendeinmal die gute Lösung für Gewinde 2. Blechteil-Zeichnung (Kategorie geschlampt) Laschen die sich gegenseitig durchdringen --> Korrigieren !! Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
skofi Mitglied Anwender und Problemlöser
 Beiträge: 69 Registriert: 18.10.2001
erstellt am: 10. Apr. 2002 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bianca
erstellt am: 10. Apr. 2002 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
