Thema: Pro Engineer X Top Error (759 mal gelesen)
Stefan Fuhrer Mitglied Polymechaniker in Ausbildung
 Beiträge: 17 Registriert: 05.04.2002
erstellt am: 05. Apr. 2002 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wer kann mir helfen. Pro E kann ich nicht starten. Gerade nach der Erstinstallation wollte ich es natürlich testen. Dabei kommt die Meldung: Diese Anwendung wird aufgrund..... Mit dem Datensalat XTOP verursachte einen Fehler durch eine ungültige Seite in Modul <Unbekannt> bei 0000:00000000. Register: EAX=00000000 CS=017f EIP=00000000 EFLGS=00010246 EBX=8172e80c SS=0187 ESP=059bef48 EBP=059bef7c ECX=059bef5c DS=0187 ESI=69000000 FS=3547 EDX=81733150 ES=0187 EDI=6900c264 GS=0000 Bytes bei CS:EIP: 0b 00 c8 00 65 04 70 00 16 00 e5 09 65 04 70 00 Stapelwerte: 69007ca6 00000000 059bef5c 69003c28 00000000 00000000 69008659 6900c269 69005fc4 00000000 69000000 8172e80c 69005e99 059bf144 bff7ddd6 69000000 Wer hat da den Durchblick und kann mir helfen? Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
giatsc Mitglied CAD/PDM Consultant
 Beiträge: 897 Registriert: 08.02.2002 Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1 3DCONNEXION SpacePilot Pro Apple iPhone Xs.
erstellt am: 06. Apr. 2002 01:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Fuhrer
Hi Stefan Allein mit dieser Fehlermeldung wird dir wohl niemand helfen können. Wir brauchen Betriebssystem, Hardware insbesondere Grafikkarte sowie der Inhalt der Datei std.out im temp. Verzeichnis. Das ganze kan seinen Grund auch in einem schreibgeschützten Verzeichnis für temp. Daten usw. haben... ------------------ Want to make your computer go really fast? Throw it out a window! Gruss Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 06. Apr. 2002 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Fuhrer
Hallo Stefan, in deiner Antwort im anderen Beitrag steht ja bereits einiges drin: ...Windows 98... Laptop, Pentium 3 700Mhz, 128 Mb Ram, im chipsatz intergrierte Grafikkarte... Als weitere Details wären die (Wochen-)version von Pro/E (Student Edition?) und der genaue Grafikchip (SIS?) sehr hilfreich. Ich habe mit WinXP und der StuEd 2001 keine Probleme - habe ich gestern nach vier Wochen Lieferzeit endlich bekommen und läuft problemlos. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2002 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sali Bin halt Neuling bei dieser Software. Also damit alles am gleichen Ort steht: -Pentium 3 700Mhz (Laptop) -DRam 128 MB Arbeitsspeicher -SiS 630 Grafikcontroller mit intergrierter AGP Bus 2D/3D Grafikbeschleuniger -Grafikfähigkeit ist Ultra AGP (3D unterstützt) Im weitere habe ich gesehen das oft das Problem die Netzwerkkarte war. Ich habe eine eingebaut und das Netztwerk funktionniert reibungslos. Betriebsystem ist Windows 98 SE. Dabei hätte ich die möglichkeit auf XP umzusteigen. Wochenversion Pro E, (datecode?) 200150 Wochenversion Pro M, 2001210 In der std.out steht nur das. Ich konnte schliesslich noch nie mich im Programm rumschauen Exception - code was -1073741819. Ich bedanke mich auf die Anworten im Voraus [Diese Nachricht wurde von Stefan Fuhrer am 06. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 06. Apr. 2002 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Fuhrer
Hallo Stefan, eine Antwort steht noch aus: Student Edition ja/nein? Die Student Edition benötigt zum Starten/zur Abfrage der Lizenz die CD - und die kann eventl. einen Defekt aufweisen, der diesen "Datensalat" verursacht. Ansonsten noch den Schreibschutz überprüfen (Antwort Thomas) und als letzte Möglichkeit eine Installation unter XP versuchen - Win98 ist nicht unbedingt die erste Wahl bei einer Profi-Applikation. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2002 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sali Christian Ja die Student edition. Auch die CD ist im Laufwerk wegen der Lizens Meinst du, das Problem ist das Betriebsystem? Hardwaremässig sollte alles einigermassen im grünen Bereich liegen. Falls die Grafikkarte am Limit läuft könnte ich Ram aufrüsten. Ich kann im Bios einstellen wieviel Ram in Grafik inverstiert werden soll. Im weiteren habe ich bei meinem Bruder die CD ausproprobieren können. Wir installierten Pro E Student Edition und es lief ohne Probleme. Einmal auf XP und 98se Beides sind aber Hightend PC von Dell. Der mit XP vorallem. Merci, Gruss Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2002 21:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Apr. 2002 00:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Stefan Fuhrer
