Thema: Zeichnungsmaße in Tabelle anzeigen (1554 mal gelesen)
Jürgen_P Mitglied CAD
 Beiträge: 70 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 29. Mrz. 2002 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo proE-user Ich habe folgendes Problem: In einer Zeichnung habe ich an einem Bauteil Maße erzeugt. Diese erzeugten Maße möchte ich einerseits am Bauteil selbst als Parameter wie z.B. "Laenge" angezeigt bekommen und andererseits in einer Tabelle als zugehörige Maßzahl erscheinen lassen. Wenn ich das mit @s und Parametername einstelle schreibt mir proE den Parameter auf die Maßlinie wie gewollt, jetzt erzeuge ich mir eine Tabelle und trage hier in eine Zelle &Laenge ein. In dieser Tabellenzelle sollte jetzt eigentlich die Maßzahl erscheinen! Aber denkste, das funzt nicht !  Hat jemand ´ne Ahnung wie man so etwas macht ? Danke schon mal und "Frohe Ostern" Jürgen ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 29. Mrz. 2002 11:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
Was ist Dein Problem? Verschwindet das Maßsymbol mit Pfeilen wieder aus der Zeichnung, wenn du den &symbol in die Tabelle einträgst oder steht im Tabellenfeld auch nur der Symbolname? Für den ersten Fall gibt es eine Lösung. ------------------ freundlich grüßend (auch aus Braunschweig) Sven [Diese Nachricht wurde von sadolf am 29. März 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2002 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2002 20:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
OK, hier der alte Indianertrick: Das Maß verschwindet, weil Du keine redundante Bemaßung in der Zeichnung haben sollst!!! Es erscheint wieder, bzw. läßt sich wieder anzeigen, wenn man die Notiz mit dem &symbol auf der Zeichnung wieder löscht, damit die Information in der Zeichnung bleibt. So weit alles logisch?!  Probier mal folgendes: Zeige das Maß an, erzeuge irgendeine Notiz mit dem Text &symbol (das Maß verschwindet), dann erzeuge den Eintrag in Deiner Tabelle (jetzt steht an zwei Stellen in der Zeichnung der Maßwert). Jetzt ... löschst Du die beliebige Notiz ... und das Maß ist wieder da und der Wert steht auch noch in der Tabelle,  ausgetrickst. ------------------ freundlich grüßend Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2002 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Sven, hat funktioniert aber: Wie kriege ich das hin, dass ich auf der Maßlinie das Symbol habe und in der Tabelle den Maßwert ? Jürgen ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahl Mitglied unbeschreiblich
 Beiträge: 1475 Registriert: 30.01.2001 Proe 18 bis Creo 3 Intralink 1 bis 3.4 Windchill PDMLink 8.0 bis 10.2
erstellt am: 01. Apr. 2002 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
Zitat: Original erstellt von Jürgen_P: Danke Sven, hat funktioniert aber: Wie kriege ich das hin, dass ich auf der Maßlinie das Symbol habe und in der Tabelle den Maßwert ? Jürgen
Was spricht denn dagegen, auf der Zeichnung - parallel zum gezeigten Maß - ein 2D-Maß zu erzeugen, das man sich in der Tabelle dann mit "&ad<nummer>" anzeigen lässt? Bzw wenn man in der Tabelle ändern können soll, dann halt umgekehrt: das 3D Maß in die Tabelle, das 2D-Maß in der Ansicht? Stahl.
erstellt am: 01. Apr. 2002 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
Wenn ich Jürgen richtig verstanden habe, soll am Model der Maßpfeil mit Symbolname (mit @S) stehen und in der Tabelle der Wert (mit &symbolname). Das kann ich mir aber erst morgen anschauen. Wenn das nicht gleichzeitig gehen sollte würde ich einen Parameter (in der Tab mit & parameter) und eine KE-Beziehung (sd?=parameter) vorziehen. PS: In unserer Werksnorm gibt es übrigens ein Verbot für erzeugte Bemaßungen in Zeichnungen, die Information gehört ins Modell und das gehört fertigungsgerecht bemaßt! (Jo, es lebe die bidirektionale Assoziativität!!!) ------------------ freundlich grüßend Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 01. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2002 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
Also wenn ich das 2D-Maß in die Tabelle einbaue und auf der Zeichnung verschwinden lasse, dann ist das ebenfalls verboten bei euch? Wär doch ziemlich blöd, wenn doch die Tabelle selbst auch auf der Zeichnung ist. Die Information ist ja eh im 3D Teil, mein Vorschlag war ja zusätzlich zum 3D Maß ein ebensogroßes 2D Maß zu erzeugen. Stahl. [Diese Nachricht wurde von Stahl am 03. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2002 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
Man kann aber über erzeugte Bemaßungen kein Modell steuern! !!! B i d i r e k t i o n a l !!! Heißt das Zauberwort. Kann man denn bei einem erzeugten Maß auch statt der Maßzahl einen Symbolnamen anzeigen lassen? Wenn das ginge, wäre es ja die Lösung für Jürgen_P. Eine Frage noch an Jürgen_P: Brauchst Du diese Geschichte, um verschiedene Maßvarianten von Teilefamilien-Instanzen in der Zeichnung darzustellen? Dann gehen auch noch elegante Lösungen mit den Wiederholbereichen einer Tabelle. Wenn nicht dann siehe oben. ------------------ freundlich grüßend Sven
[Diese Nachricht wurde von sadolf am 04. April 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2002 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
Hi sadolf! Ja natürlich kann man mit den erzeugten Maßen nix steuern. Drum lasse ich ja auch das 3D-Maß anzeigen. Auch wenn dort @S drinsteht kann mans ja trotzdem anklicken und ändern! Der Knackpunkt ist folgender: DU willst in der Tabelle ändern ICH will in der Ansicht ändern Beides gleichzeitig geht mit meinem Vorschlag, nicht, das stimmt. EXOR. Stahl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Apr. 2002 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
erstellt am: 04. Apr. 2002 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Jürgen_P
Zitat: Original erstellt von sadolf: Ich will ALLES!!! Aber was wollte eigentlich Jürgen_P
Jürgen_P will das hier. (siehe tif... argl tif ist kein erlaubter filetyp, jpg ist 33 mal so groß, na dann zippe ich es halt.) Man kann es so machen, dass man in der Tabelle die Maße ändern kann und man kann einstellen dass man die symbolischen Maße in der Ansicht anklicken und ändern kann. Ich bin mir relativ sicher dass es keinen Weg gibt, beides einzustellen. Man kann 1 Geometrie nur durch 1 Maß steuern nicht durch 2. Und da durch die Lösung des @S das Maß überall in Symbolform dargestellt wird, egal wo und wie oft, muß eines der beiden dargestellten Maße ein unidirektional assoziatives sein. (wenn wir uns schon unserer elaborierten Wortschätze befleißigen... ) So und ab jetzt werd ich nix mehr zu diesem Thread schreiben.  Stahl.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 70 Registriert: 02.11.2001 WindowsVISTA 64 ProE WF4 (M160)
erstellt am: 04. Apr. 2002 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Helfer, Das was "STAHL" in seinem tif-Bild darstellt ist das , was ich wollte! Es scheint aber ziemlich umständlich, wenn ich jedes Maß zweimal erzeugen muss, um es einmal am Bauteil(@s) und einmal in der Tabelle (&add<nummer> ) zu haben. Oder habe ich etwas falsch verstanden ? 2D-Maß ist ein mit "create dimension" erzeugtes Maß und 3D-Maß ist ein mit "show/erase" dargestelltes Maß , oder ? Trotzdem Dank an alle Jürgen ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Braunschweig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
