  mehrere Modelle
Autor Thema:  mehrere Modelle (364 mal gelesen)
KaPro
TZ
Sehen Sie sich das Profil von KaPro an!   Senden Sie eine Private Message an KaPro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaPro
erstellt am: 26. Mrz. 2002 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, Pro/Experten!
Ich stehe schon wieder vor einem Problem.
Ich habe in einer Zeichnung, die nicht von mir erstellt wurde, 6 verschiedene Modelle. Es gibt auch keine Notizen dazu. Wie kann ich erfahren, welche Ansicht welche Modell darstellt, ohne alle Modelle Reihe nach als aktiv einzustellen oder sie alle zu öffnen?
Katharina
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 26. Mrz. 2002 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaPro 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei 2001 kein Problem:
rechte Maustaste auf die Ansicht, im Pop-Up "Ansichtsinfo" wählen, das zur Ansicht gehörende modell steht in der 3. Zeile, glaub ich.
Gruß - Armin
Reinhart
Sehen Sie sich das Profil von Reinhart an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhart
erstellt am: 26. Mrz. 2002 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaPro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katharina,
Bei Pro/E 2001 einfach die Ansicht anklicken, im Hinweisfeld erscheint dann folgende Mitteilung:
Ansicht new_view_10, Modell BRENNERROHR_250101.PRT werden gezeigt.
Die Angabe hinter "Modell" (in diesem Fall Brennerrohr_250101.PRT) ist der von dir gesuchte Modellname.
mfg Reinhart
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 26. Mrz. 2002 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaPro 10 Unities + Antwort hilfreich
hi katharina,
noch ne möglichkeit:
im menü "Info" den Befehl "Zeichnung", und dann "Ansichtsinfo"
hier findest du alle Info´s, die du über eine Zeichnungsansicht benötigst.
gruß, placebo
KaPro
TZ
erstellt am: 27. Mrz. 2002 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!!
So einfach geht es!
katharina
