  Zeichnung-Blätter
Autor Thema:  Zeichnung-Blätter (609 mal gelesen)
KaPro
TZ
Sehen Sie sich das Profil von KaPro an!   Senden Sie eine Private Message an KaPro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaPro
erstellt am: 25. Mrz. 2002 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, liebe Experten!
Ich habe wieder ein paar (dumme)Frage an euch.
Erste Frage:
Eine Zeichnung besteht aus einigen Blätter. Irgendwann wird es zu eng und ich füge noch ein Blatt hinzu.
Wie kann ich einen Ansicht vom einen Blatt ins andere bewegen, ohne ihn in einem Blatt zu löschen und im anderen wieder zu erstellen?
Danke im Voraus
Katharina
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 25. Mrz. 2002 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaPro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Katharina,
die Funktion, die Du brauchst heißt Blatt wechseln unter 200i2
Sie befindest  sich im Menü Zeichnng>Blätter>Blatt wechseln
Man beginnt bei der vorhandenen Ansicht.
Alois
KaPro
TZ
erstellt am: 25. Mrz. 2002 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Alois!
Habe auch schon gefunden,trotzdem danke.
Noch eine Frage: wie kann ich einstellen, daß der Absichtsmanager immer aktiv ist, wenn ich zum Skizze-Modus wechsele? ich muß es immer einschalten. Welche Option im config.pro ist dafür zuständig?
Katharina
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 25. Mrz. 2002 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaPro 10 Unities + Antwort hilfreich
hi katharina,
kleiner tip für mehrblättrige zeichnungen:
wenn du  beispielsweise auf blatt5 eine Ansicht erstellen willst, dessen Ansichtspfeile (Schnittpfeile) auf blatt2 dargestellt werden sollen, mußt du im Menü "Fenster" die Zeichnung in einem zweiten Fenster öffnen (und wechselst in diesem fenster auf blatt2).
Wenn du jetzt, bei aktiver blatt5-Zeichnung, die ansicht plazierst, fragt proe dicht irgendwann im dialog danach, in welcher ansicht die pfeile angezeigt werden sollen. Dann klick einfach auf die ansicht im zweiten Fenster.
vielleicht wußtest du das schon, aber kann ja nich schaden darauf hinzuweisen, weil ich schon oft erlebt hab, daß die Parametrik in diesem Bereich aufgrund Nichtwissens aufgegeben wurde. (und mit Zeichnungsnotiz gearbeitet wurde)
Gruß, Placebo
Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 25. Mrz. 2002 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaPro 10 Unities + Antwort hilfreich
hi katharina,
sketcher_intent_manager auf yes
gruß, placebo
KaPro
TZ
erstellt am: 25. Mrz. 2002 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi,Placebo!
Danke! Genau dieses Problem mit Pfeilen  hatte ich.
Ich habe dann die ganze Ansicht aufs andere Blatt übertragen und hatte wieder keinen Platz für den größeren Ausschnitt..
Hurra, bin wieder ein Stück schlauer geworden;-)
katharina
