  Startprobleme bei ProE 2000i2
Autor Thema:  Startprobleme bei ProE 2000i2 (208 mal gelesen)
JimB
Sehen Sie sich das Profil von JimB an!   Senden Sie eine Private Message an JimB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JimB
erstellt am: 24. Mrz. 2002 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich habe ein großes Problem! Und zwar immer wenn ich ProE 2000i2 starten will, wird das Fenster der MS Dos Eingabeaufforderung geöffnet, und bleibt 1 Sekunde offen, dann schließt es sich wieder, darum kann ich nicht lesen, was im Fenster steht. Jedenfalls passiert dann gar nichts mehr u. ProE öffnet sich nicht.
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
Dell 3660 i9-13900K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 9.0.5.0/ PdmLink 12.0.2.10 / Keyshot2023
erstellt am: 25. Mrz. 2002 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JimB 10 Unities + Antwort hilfreich
starte Proe einmal direkt aus der Eingabeaufforderung,
dann siehst du möglicherweise woran es liegen kann.
z.B.
ein falscher Pfad in der Systemsteuerung
Fehler in der Lizenzverwaltung
Netzwerkkarten Problem
Ansonsten müsstest du schon genauere Angaben machen.
z.B. auf welchem Betriebssystem dieser Fehler auftritt.
Gruss Jürgen
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 25. Mrz. 2002 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JimB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JimB,
wenn Du "zufällig" WinME als Betriebssystem verwendest: Lese Dir mal die letzten Threads durch bzw. gib "ME" als Suchbegriff ein. ME ist nicht für Pro/E geeignet, was eine Vielzahl an Problemen zeigt. Desweiteren brauchst Du eine Netzwerkkarte mit einer Lizenz.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 25. Mrz. 2002 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JimB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi JimB,
suche nach einer Datei std.out, da stehen normalerweise die Infos und Fehlermeldungen aus der DOS-Shell drin.
freundlich grüßend
Sven
