Thema: ProE Startproblem (1446 mal gelesen)
freakazoid0815 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 19.03.2002
erstellt am: 19. Mrz. 2002 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe die ProE 2000i2 Study version, eine geforce2mx/400 und win xp. mein problem ist, die console lädt 1-2sek. lang, und dann ist aus, so wie nichts wär. BITTE HELFT MIR mfg freakazoid0815 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 439 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 19. Mrz. 2002 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freakazoid0815
starte mal eine Eingabeaufforderung, wechsle in das Verzeichnis das beim Pro/E unter "Ausführen in" steht, und geb ein, was unter "Ziel" steht - also z.B. C:\Programme\proe\bin\proe2000i2.bat - Dann solltest Du eine Fehlermeldung sehen. Wenn nicht, dann setz in der Batchdatei vor alle @echo off - Zeilen ein rem. Eventuell mußt Du auch noch die Batchdateien editieren die von hier aufgerufen werden. Irgendwann muß eine Fehlermeldung kommen. Gruß - Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2002 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Mrz. 2002 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
so jetzt habe ich das mit dem @echo off probiert auszug: " rem @echo off if NOT "%PTC_BMODE%" == "" goto skipifbmode rem @echo off" er schreibt nur 1 rem her, dann steht da, befehl oder dateiname nicht gefunden. danke mfg freakazoid0815
sadolf Mitglied VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
 Beiträge: 1440 Registriert: 27.11.2001 DeltaGen 12.1.1 VRED 2015 W7 64bit PrÖ, Katja Windchill TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 20. Mrz. 2002 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freakazoid0815
erstellt am: 20. Mrz. 2002 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freakazoid0815
T_Dominick Mitglied Leiter IT, Konstruktion
 Beiträge: 23 Registriert: 09.10.2001 Pro/E WF2 M160 Pro/I 3.4 M020 Win XP Pro SP2, 3GB enabled Intel P4 3,0 GHz 4GB DDR-Ram 3Dlabs Wildcat VP870
erstellt am: 21. Mrz. 2002 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freakazoid0815
[QUOTE]Original erstellt von freakazoid0815: [B]Hallo Ich habe die ProE 2000i2 Study version, eine geforce2mx/400 und win xp. Soviel ich weiss, ist Pro/E 2000i2 unter XP nicht lauffähig, erst ab Version Pro/E 2001 Greetings, Tom ------------------ --------------- Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pro/Steffen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 228 Registriert: 15.03.2002 ProE-WF M210
erstellt am: 21. Mrz. 2002 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freakazoid0815
Michael40 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 1 Registriert: 06.10.2002
erstellt am: 06. Okt. 2002 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für freakazoid0815
Fehlersuche bei Installation von Pro E in Windows XP (Fehler: nur kurz schwarzes Fenster; kein Start): 1: In die Pro-E aufrufende Batchdatei vor alle @echo off - Zeilen ein rem. (rem @echo off), damit man den Ablaf der befehle sehen kann. 2: an verschiedene Stellen eine Zeile mit pause einfügen, damit die batchdatei erst nach Eingabe eines zeichens weiterläuft und man die Fehlermeldungen lesen kann 3: Bei Befehl oder Datei in Zeile: command.com /E:4096 /C %0 %1 %2 %3 %4 %5 %6 nicht gefunden und Installation in XP!! Zur Fehlerbehebung Zeile 11 ändern: if not "%winbootdir%" == "" set mc=i486_win95 in if not "%winbootdir%" == "" set mc=i486_nt die batchdatei arbeitet andere Routinen ab und ProE startet Viel Spass Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
