  PRO-E-Daten im INVENTOR ein und auslesen
Autor Thema:  PRO-E-Daten im INVENTOR ein und auslesen (291 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2002 05:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PRO-E  USER,
Laut Autodesk können PRO-E-Dateien ,sofort ohne Schnittstellen eingelesen werden ??
Aber wie ist der Transfer zurück IV zu PRO-E,hoffentlich nicht über STEPP !!!
Welche PROE-Version ist für den IV lesbar ??
Hat jemand von euch Erfahrungen in diesem Bereich ?
Kann mir jemand von euch eventuell eine kleine Datei zu Testzwecken zu Verfügung stellen ??
Im voraus vielen Dank.
MFG
R.Franzmann
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 14. Mrz. 2002 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
teil.prt.zip
Hallo Rolf,
hier haste was. Zwar ein kleines Dingens, aber mit ein paar besonderen Features, nämlich Berechnungs-KEs.
Gruß - Armin
eic
Sehen Sie sich das Profil von eic an!   Senden Sie eine Private Message an eic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eic
Pro/ENGINEER Wildfire 2
Pro/INTRALINK 3.4
Windows XP Pro SP2
erstellt am: 14. Mrz. 2002 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
Pro/E-Daten kann der Inventor nur bis R20 einlesen.
Bei STEP verlangt der Inventor das Format 203.
Beide Angaben stammen aber nicht aus persoenlicher Erfahrung, sondern von einem Bericht. Also bitte nicht boese sein wenns nicht 100% stimmt.
Wenns allgemein um Datenaustausch mit Autodesk-Software geht und Du Pro/E 2001 verwendest, kannst Du die in Pro/E einbebaute ACIS-Schnittstelle verwenden (*.sat). Zu Auslieferungsstart der 2001 war der Konverter noch nicht ganz fertig und deshalb nicht aktiviert. Man konnte die Option aber ueber ne config.pro Einstellung einschalten.
Aber dazu gabs hier schon mal was:
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000274.shtml
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000910.shtml
EiC
ROLF 2
erstellt am: 14. Mrz. 2002 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Armin,
vielen Dank für deine Unterstützung.
Aber wie zu vermuten,hat AUTODESK wieder viel versprochen und nichts gehalten.
Offensichtlich wird diese PRO-E Datei Version nicht unterstützt !
Beim öffnen sagt er ungültige PRO-E-Dateiversion !
Hast du eine Ahnung ob AUTODESK irgend was fertiges in der Schublade hat,in die man eventuell hineingreifen kann ???
Ich habe keine Hemmungen dies zu tun .
bis bald
Rolf 2
