  Skelett
Autor Thema:  Skelett (316 mal gelesen)
D
Sehen Sie sich das Profil von D an!   Senden Sie eine Private Message an D  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D
erstellt am: 13. Mrz. 2002 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
(neuling)bittet um hilfe. wie kann ich eine gesamte Baugruppe oder einzelne Buteile (bereits konstruiert) am schnellsten und bequemsten in ein Skelett einfügen (zuweisen)? (Kreisägenwelle mit Riemenscheibe, Lager usw.)
danke im voraus
Dominik
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 13. Mrz. 2002 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine interessante Frage. Diese kann ich so, wie ich sie vertehe nicht beantworten. Vielleicht hilft aber nachfolgendes:
Das Skelett wird immer in der Baugruppe erzeugt.
Ich habe mir angewöhnt, das Skelett dann aber außerhalb der Baugruppe zu erzeugen.
Ein Skellett ist eigentlich nur eine Ansammlung von KE's (Ebenen, Achsen, Kurven) an denen dann später die Teile ausgerichtet werden.
Beim Zusammenbau sollten dann sinnvollerweise alle Teile nur am Skellett ausgerichtet werden (stabile Baugruppe). Wenn die Baugruppe "beweglich" sein soll. Werden die Bemaßungen und Abhängigkeiten im Skellett erzeugt.
Frage beantwortet?
Falko Dröge
Ulrich_J
Produktentwicklung/Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich_J an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich_J  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich_J
erstellt am: 13. Mrz. 2002 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für D 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dominik!
Was genau willst du denn machen?
Bereits konstruierte Teile auf ein nachträglich eingebautes Skelett referenzieren, geht meiner Meinung nach nicht wirklich einfach.
Man müsste die Refenezen der Bauteile nachträglich auf das Skelett umändern, und das wird in Arbeit ausarten..
Oder willst du die fertigen Bauteile in eine neue Baugruppe einbauen, und das Skelett zum Platzieren verwenden?
Das geht ganz einfach:
1) Baugruppe erstellen
2) Komponente/Erzeugen/Skelettmodell
3) Das Skelett per Mausklick öffnen und die gewünschte Sktruktur erzeugen, also in deinem Fall wahrscheinliche ein Gerüst aus Achsen und Ebenen
4) Das Skelett speichern, wieder zur Baugruppe wechseln
5) Die Komponenten (Lager, Welle... oder Unterbaugruppen) in die Baugruppe anhand des Skeletts einbauen
Dann kannst ganz einfach am Skelett Wert, Maße usw ändern und alle Komponenten der Baugruppe "gehorchen".
Vielleicht hilft es dir weiter
greetings
Ulrich
[Diese Nachricht wurde von Ulrich_J am 13. März 2002 editiert.]
D
erstellt am: 14. Mrz. 2002 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HI Ulrich
zu erst mal danke.
das 2tere wäre dann eher mein fall da ich es mit kleinst möglichem
Aufwand erstellen möchte
wärds probieren (wenns net klappt hört ihr wieder von mir)
danke für eure hilfe, dir und Falko
grüße Dominik
