  export
Autor Thema:  export (324 mal gelesen)
marii
Sehen Sie sich das Profil von marii an!   Senden Sie eine Private Message an marii  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marii
erstellt am: 08. Mrz. 2002 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
ich habe nen ordner mit deftig vielen dateien, die ich alle ins STEP-Format umwandeln muss. ich möchte das aber nicht für jede datei einzeln machen. gibt es da irgendeine möglichkeit?
danke
mari
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 08. Mrz. 2002 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, ich habe aber auch noch nie damit spielen müssen:
Pro_batch
Das kann - glaub ich - genau was Du brauchst. Wenn Du (wie ich) nicht weißt, wo sich das Programm versteckt, kannst du es einfach über den DOS-Prompt aufrufen.
Gruß - Armin
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 08. Mrz. 2002 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/Batch wird im Binverzeichnis von Pro/E mit pro_batch.bat gestartet.Mit dem Pulldown-menü „Datei“ erstellt, öffnet, und speichert man batch-Dateien.
Zuerst werden mit „Browsen“ Objekte aus einem Verzeichnis und deren Objekte für einen Vorgang ausgewählt.
Dann wird die Aktion für diesen Prozess mit Optionen => Aktion einstellen festgelegt. Anschließend werden die Daten im Pro/Batch Fenster selektiert und die Aktionseinstellungen mit Option => Option einstellen definiert.
Anschließend wird der Prozess gespeichert und der Pro/E Befehl eingegeben. Dieser ist unbedingt notwendig, damit interaktiv die entsprechende Lizenz aktiviert wird.
Mit der Zeitplanung wird der Vorgang gestartet.
(Hoffe es hilft!)
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
marii
erstellt am: 18. Mrz. 2002 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich danke euch zwein.
aber ich hab trotzdem noch ein problem: ich kann die datei die ich dann erstellt hab nicht öffnen..... woran liegt das?
Pro/Steffen
Sehen Sie sich das Profil von Pro/Steffen an!   Senden Sie eine Private Message an Pro/Steffen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pro/Steffen
ProE-WF M210
erstellt am: 18. Mrz. 2002 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für marii 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo marii,
kann es vielleicht sein, daß die
Dateien *.step und nicht  *.stp heißen ?
Dann kannst Du diese nähmlich mit Pro/E nicht
erkennen.
Gruß Steffen
***Pro/Steffen***
