  Zeichnungsparameter exp.-imp.
Autor Thema:  Zeichnungsparameter exp.-imp. (560 mal gelesen)
KonstructeriX
Sehen Sie sich das Profil von KonstructeriX an!   Senden Sie eine Private Message an KonstructeriX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KonstructeriX
erstellt am: 06. Mrz. 2002 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-Ianer
Folgenedes Problem:
Wir möchten ASCII Zeichnungsparameter in Pro/E 2000i2 nach EXCEL oder Access exportieren und importieren. Hintergrund ist wir möchten den Zeichnungsrahmen automatisch ausfüllen mit Verknüpfung einer Datenbank.
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Mrz. 2002 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KonstructeriX 10 Unities + Antwort hilfreich
mit Bordmitteln geht nur der Export-Weg
Parameter Info schreibt eine Param.inf in der alle Parameter drin stehen. Diese ascii-Datei kann dann mit einem Excel oder Access-Makro bearbeitet werden.
Der Massen-Import von Parametern ist meines Wissens nach nur mit Zusatzsoftware möglich.
1.Diverse fertige Tools z.B von Software Factory (sf.com) oder Rand Startup-Tools
2.J-link Java-Programmierung keine Lizenz nötig
3.Pro/Develop Lizenz nötig
Alois
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 06. Mrz. 2002 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KonstructeriX 10 Unities + Antwort hilfreich
und 4. über Trail-Files
Excel kann diese z.B. über ein VBA Programm erstellen und ProE liest diese Datei.
Michael
skofi
Anwender und Problemlöser
Sehen Sie sich das Profil von skofi an!   Senden Sie eine Private Message an skofi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skofi
HW: fast ok
SW: die auch?
erstellt am: 06. Mrz. 2002 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KonstructeriX 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkt 4 klingt interessant. Kannst du mal einen Demotrail reinstellen?
und tschüss
skofi
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
erstellt am: 06. Mrz. 2002 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KonstructeriX 10 Unities + Antwort hilfreich
testtrail.zip
Hallo Skofi,
in dem part habe ich einen Parameter L definiert, der die Länge des Teiles steuert. Dieses Part mußt Du aufrufen, anschließend das Trailfile. Dieses ändert dann den Parameter und regeneriet das Teil.
Das automatische ändern der Parameter funktioniert nicht mit dem neuen UI in 2001.
Michael
[Diese Nachricht wurde von Michael.Winhausen am 06. März 2002 editiert.]
sadolf
VR-Projektleiter, IS-Berater, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von sadolf an!   Senden Sie eine Private Message an sadolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sadolf
DeltaGen 12.1.1
VRED 2015
W7 64bit
PrÖ, Katja
Windchill
TCE (nur unter Protest;)
erstellt am: 27. Mrz. 2002 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KonstructeriX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi KonstructeniX,
hier noch ein Anbieter für Parameterhandling. Der Kram läuft aber über Toolkit, wenn ich es richtig in Erinnerung habe: http://www.net-online.de/produkte/p_manag.htm http://www.net-online.de/produkte/para_edit.htm
Die Jungs haben damit schon ganze Walzwerke gesteuert.
freundlich grüßend
Sven
