  Probleme beim Zusammenbau
Autor Thema:  Probleme beim Zusammenbau (81 mal gelesen)
Optimist
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Optimist an!   Senden Sie eine Private Message an Optimist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Optimist
erstellt am: 04. Mrz. 2002 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Miteinander,
kennt jemand das Problem beim Zusammenbau, das man keine Flächen oder Kannten anwählen kann.
Ebenen oder Achsen, sprich Referenzen können ausgewählt werden
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 04. Mrz. 2002 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Optimist 10 Unities + Antwort hilfreich
das passiert eigentlich nur, wenn die Flächen, Kanten usw. von einer Komponente stammen, welche noch nicht vollständig platziert ist.
Schau mal im Modellbaum nach, ob ggf. vor der Komponente, von welcher die Elemente gewählt werden ein Viereck zu sehen ist.
Falls das so ist Komponente umdefimieren und vollständig platzieren.
Manfred
