  Materialschnitt
Autor Thema:  Materialschnitt (130 mal gelesen)
laggi
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von laggi an!   Senden Sie eine Private Message an laggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für laggi
erstellt am: 04. Mrz. 2002 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich einen Materialschnitt, z.B. eine Formbohrung von einem Modell
ins andere kopieren?
Ich möchte mir die Schnitterstellung sparen.
Wir nutzen Pro/E 2000i2
Vielen Dank schon mal im voraus
Martin
Kantioler Martin
CAD Admin - Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Kantioler Martin an!   Senden Sie eine Private Message an Piz Markant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piz Markant
Windows 10 64 bit
DELL PRECISION TOWER5810
NVIDIA QUADRO M4000
Creo Parametric 4.0 M060
PDMLink 11.0 M030
IV 2019 i. d. Ausbildung
erstellt am: 04. Mrz. 2002 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laggi 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Befehl "Konstruktionselement Kopieren VomAndModell" können beliebige Ke`s von einem Teil ins andere kopiert werden.
Martin
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 04. Mrz. 2002 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laggi 10 Unities + Antwort hilfreich
wie wär's im Teilemodus mit Konstr-elem - kopieren - VomAndModell
us 1
Schwarzl Philipp
Sehen Sie sich das Profil von Schwarzl Philipp an!   Senden Sie eine Private Message an Schwarzl Philipp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schwarzl Philipp
HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21"
SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 04. Mrz. 2002 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo laggi
Benötigst du dieselbe Bohrung öfters dann solltest du dir ein UDF erstellen.
mfg Philipp
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 05. Mrz. 2002 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für laggi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hr. Kantioler hat recht; für einmaliges Verwenden von einem anderen Modell kopieren. Man muß dafür das Fenster (wo man die Bohrung hineinkopieren will) kleiner machen, dann den Teil selektieren von dem man die Bohrung kopieren will (sollte sich im 2-ten Fenster befinden), und dann alle KE´s selektieren die kopiert werden sollen. Die Referenzen müssen dabei neu vergeben werden.
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
laggi
Dipl.-Ing.
erstellt am: 05. Mrz. 2002 20:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Dank auch
da hatte ich wohl einen Kurs noch nicht belegt
