  verdeckte Kannten
Autor Thema:  verdeckte Kannten (117 mal gelesen)
richard6
Sehen Sie sich das Profil von richard6 an!   Senden Sie eine Private Message an richard6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für richard6
erstellt am: 03. Mrz. 2002 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Wenn ich eine Zeichnung erstelle, da werden alle Kannten, auch die verdeckten, als durchgezogene Linie dargestellt.
Ich schaffe es zwar die Kannten durch
Ansicht/Darstellungseinstellungen/Modelldarstellung/Darstellungsstil von Schattieren auf Verdeckte Kannten zuweisen
umzustellen, doch es ist recht mühsam. Wie stelle ich das in der config ein, ???
Vielen Dank im Voraus
Richard
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 03. Mrz. 2002 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard6 10 Unities + Antwort hilfreich
in der Zeichnungskonfigurationdatei Eintrag
model_display_for_new_views
auf die entsprechende Einstellung einstellen.
Wenn das im Zeichnungsmodus gemacht wird, gilt das nur für die aktuelle Zeichnung.
In der config.pro gibt es einen Eintrag
drawing_setup_file --> zeigt auf File
Die Änderung muß in diesem File gemacht werden, damit die Einstallung für alle Zeichnungen gilt.
Manfred
richard6
erstellt am: 03. Mrz. 2002 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Manfred,
danke für die schnelle und tolle Antwort. Leider weiß ich nicht was ich da bei
für einen Wert eingeben soll.
Ich habe die vorgegebenen Optionen geprüft und es ging nicht.
Nun habe ich mir aber ein Mapakey gemacht und vor dem drucken wird dies aufgerufen. Klappt auch so ganz toll.
Richard
Manfred
Dienstleister
erstellt am: 03. Mrz. 2002 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard6 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du im Zeichnungsmodus im Menue Ansichten-->Spezial-->Einstellungen wählst, öffnet sich die Einstalleungsdatei für die aktuelle Zeichnung. Suche dort die Option und markiere Sie. Danach kannst Du im unteren Fenster rechts die möglichen Einstellungen (in unserem Fall "wireframe"/"hidden"/"nohidden"/"default")auswählen.
Manfred
