  drucken Rahmen
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  drucken Rahmen (169 mal gelesen)
richard6
Sehen Sie sich das Profil von richard6 an!   Senden Sie eine Private Message an richard6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für richard6
erstellt am: 03. Mrz. 2002 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verzweifle.
Ich füge einen Zeichnungsrahmen in meine Zeichnung (proe2001) ein. Mit Blätter - Format - Rahmen.
In der Zeichnung ist auch alles OK. Beim Plotten da will er den Rahmen einfach nicht plotten... Er plottet nur die Zeichnung.. Warum ist das????
Richard
Günther Weber
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Günther Weber an!   Senden Sie eine Private Message an Günther Weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Günther Weber
WildFire 5,
Windows 11
erstellt am: 03. Mrz. 2002 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard6 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Dialog Druckerkonfiguration gibt es - zumindest unter i2 - auf der Registerkarte Modell eine Checkbox "Mit Format". Da sollte ein Häkchen sein. Und in der PCF-Datei kann man dies mit plot_drawing_format YES default vorgeben.
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 03. Mrz. 2002 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard6 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du drucken aufrufst, ist innerhalb der Konfiguration der Befehl mit/ohne Format anwählbar (meiner meinung nach ist mit Format Standard).
Manfred
richard6
erstellt am: 03. Mrz. 2002 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das war es. Und die Antwort scon nach einer halben Stunde... das ist ja prima...
Richard
