  Normteile kostenlos?
Digitaler Produkt­pass: Regulierung verstehen, Daten nutzen, Wettbe­werbs­vorteile sichern, ein Whitepaper
Autor Thema:  Normteile kostenlos? (766 mal gelesen)
shuhn
Student Maschienenbau
Sehen Sie sich das Profil von shuhn an!   Senden Sie eine Private Message an shuhn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für shuhn
erstellt am: 28. Feb. 2002 19:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielleicht weiß jemand von euch wo ich Normteile z.B. nach DIN kostenlos bekommen kann? Ich bin Student arbeite mit PROE20 und brauche momentan mehrere Muttern nach DIN 24035 (439) ...
Vielen Dank schon einmal!
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 28. Feb. 2002 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Shuhn,
schau doch mal unter folgendem Link nach
http://www.cad.de/kataloge/select.shtml
oder unter web2cad.de
vielleicht findest Du dort etwas. Wird aber nicht einfach mit Deiner alten Version da ProE nicht abwärtskompatibel ist.
Gruß Teddy
Mortemer
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Mortemer an!   Senden Sie eine Private Message an Mortemer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mortemer
ProE WF2.0 /M250
Windows XP
erstellt am: 05. Mrz. 2002 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche es mal unter www.partserver.de
Dort gibt es free kataloge bei denen man DIN Teile importieren kann.
Mortemer.
giajha
Customer Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giajha an!   Senden Sie eine Private Message an giajha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giajha
erstellt am: 07. Mrz. 2002 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Shuhn,
wenn Du ev. mal ANSI Normteile suchst, wirst Du auf der Seite http://www.proedesigns.com/download/models/index.shtml fündig.
Jürg
wernie
Dipl. Ing. MB (FH)
Sehen Sie sich das Profil von wernie an!   Senden Sie eine Private Message an wernie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wernie
erstellt am: 08. Mrz. 2002 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi shuhn,
Muttern nach DIN 24035 und vieles mehr findest du auf www.cad-symbols.de
Hol Dir einen kostenlosen 30-Tage Testzugang und lade Dir die Muttern herunter.
CAD-Symbols Team
Wernie
amju
Director Mechanical Engineering
Sehen Sie sich das Profil von amju an!   Senden Sie eine Private Message an amju  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für amju
Dell 3660 i9-13900K / Win10 64bit / 32 Gig RAM / M.2-PCIe-NVMe-SSD / RTX A4000/ Creo 9.0.5.0/ PdmLink 12.0.2.10 / Keyshot2023
erstellt am: 12. Mrz. 2002 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für shuhn 10 Unities + Antwort hilfreich
Schneller wäre es wenn du dir einfach eine Mutter in Proe modelierst,
und dann mit "Familientabelle" eine Liste der benötigten Muttern
anlegst. Ist in 10 Minuten erledigt und auch gleichzeitig eine gute Übung!
Gruss Jürgen
