  Skalierung von 2D-Zeichnungselementen
Autor Thema:  Skalierung von 2D-Zeichnungselementen (463 mal gelesen)
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 28. Feb. 2002 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
Folgendes Problem unter i2
2D-Zeichnungsimport mit einigen Bemassungen ->Skalieren der Ansicht
-> Masszahlen werden auch skaliert
Kann man das irgendwie verhindern oder müssen alle Masse per Hand editiert werden ?
Alois
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 28. Feb. 2002 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Kommt auf die Importdatei an. Meistens wird die DXF-Schnittstelle verwendet. Dabei wird alles (auch Texte und Maße) als Linienkontur behandelt. Deshlb sollten die Maße vor dem Export ausgeblendet werden, und nach dem Import muß neu bemaßt werden. Ab der Version 2001 funktioniert der Datentausch mittels DWG (AutoCAD) sehr gut.
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
Teddy
CAD-Trainer und Geschäftsführer bei der ARINDA GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Teddy an!   Senden Sie eine Private Message an Teddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddy
Creo2-Creo9 div. WV
Win11
Dell M7760
erstellt am: 28. Feb. 2002 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anagl 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß Gott Alois,
Du kannst, wenn Du die Ansichten entsprechend scaliert hast, mittels Aendern/Text/Texthoehe/Viel-Auswahl die Texthöhen aller Texte auf der Zeichnung auf einmal wieder auf standardhöhe (3.5mm) bringen
Andreas
