Thema: KE-Parameter per mapkey erzeugen (657 mal gelesen)
patrik_staedtler Mitglied firmeninterner CAD-Support
 Beiträge: 117 Registriert: 21.11.2001 Wildfire 3.0 Intralink 3.4
erstellt am: 26. Feb. 2002 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ProEler, ich moechte einem KE per mapkey einen Parameter zuweisen. Wie geht das? Hintergrund ist folgender: Fuer den Export zum ECAD-System muessen die meisten KE's in meinem Teil den Parameter ECAD_OWNER mit dem Wert ECAD zugewiesen bekommen. Wenn ich das manuell fuer jedes KE mache, tippe ich mir die Finger wund. Ich will also einen mapkey haben, in dem ich nur noch das KE im Modellbaum oder Grafikbereich anwaehlen moechte, und dann wird diesem KE der Parameter zugewiesen. Leider ist es mir nicht gelungen den Parameter-Editor mit einem Mapkey zu steuern. Hat jemand eine Idee wie ich einen Parameter per mapkey einem KE zuweisen kann? Oder hat jemand eine Idee wie ich mit einem anderen Trick ohne viel Aufwand den Parameter ans KE bekomme? Danke fuer Eure Tips Patrik
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 26. Feb. 2002 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
Hallo, beim Erzeugen des mapkeys die Option "Tastatureingaben aufzeichen wählen". Danach aufzeichen. Das war's. Gruß Manfred P.S. Ganz so einfach ist es doch nicht, denn das gesagte gilt für den Parameter des Modells. Für Deinen Fall braucht man eine Mischung aus Aufzeichnung und nicht Aufzeichnung. Zuerst ein mapkey erzeugen mit dem Aufzeichnungsteil (Vergabe Name und Wert). Anschließend das mapkey mit dem Unterbrechungsteil erzeugen bis zu dem Zeitpunkt, an welchem das vorherige beginnt. Durch editieren in der config.pro beide miteinander verbinden, also das zuerst erzeugt im zweiten aufrufen. [Diese Nachricht wurde von Manfred am 26. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2002 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Manfred, das mit der Tastatureingabe funktioniert leider nicht. Ich habe den neuen Parameter Editor und kann auf den auch leider nicht verzichten. Die Tastatureingaben in diesem Editor werden nicht mit aufgezeichnet. Ich habe auch schon versucht fuer das Aufzeichnen des mapkeys den alten Editor wieder zu benutzen. Wenn ich dann aber den neuen wieder aktiviere, funzt das mapkey fuer den alten editor nicht mehr. Mein Problem bezieht sich also auf den neuen Parametereditor. Der neue Beziehungseditor verhält sich uebrigens aehnlich. Hat niemand da draussen ein mapkey, das eine Beziehung einfuegt? Da koennte ich mir vielleicht was abgucken. Gehts vielleicht mit nem trail-file? Patrik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 27. Feb. 2002 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
hi, das problem hatte ich auch schon  ... Als Workaround koennen sie aber in das Mapkey das Deaktivieren des neuen ParameterUI und das Aktivieren nach dem Erzeugen des Parameters aufnehmen. ...
------------------ cu fossy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tommyboy Mitglied CAD-Konstrukteur, Trainer, Consultant, CAD-Administrator...
 Beiträge: 140 Registriert: 27.02.2002
erstellt am: 27. Feb. 2002 17:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für patrik_staedtler
Hallo, Du kannst auch den KE-Parameter als Spalte in den Modellbaum aufnehmen. Wenn Du für ein KE in die Spalte klickst, das diesen Parameter noch nicht besitzt fragt ProE, ob er ihn erzeugen soll, nach dem Typ... Kannst auch den Wert dort Eintragen. Mit der Zwischenablage ^C ^V ist da vielleich auch noch was zu machen. Vielleicht schaffst Du es auch, diese Vorgehensweise über ein Mapkey zu verkürzen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
