  DEMO
Autor Thema:  DEMO (4369 mal gelesen)
Baltenweck
Sehen Sie sich das Profil von Baltenweck an!   Senden Sie eine Private Message an Baltenweck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Baltenweck
SolidWorks 2012 64bit
MaxxDB V3.02 / MySQL
erstellt am: 25. Feb. 2002 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pro/E-ler,
sicher wisst Ihr ob es ein Pro/E-Demo oder Testversion gibt. Ich bin SolidWorks-User und hab da 0,00 Ahnung. Im Forum und auf der PTC-Homepage habe ich keinen Hinweis daraufhin gefunden.
Patrick
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 25. Feb. 2002 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baltenweck 10 Unities + Antwort hilfreich
eine Demoversion von Pro/E gibt es meines Wissens nicht. Die günstigsten Alternativen wären daher die Student Edition (600 DM) oder der Pro/DESKTOP, der als freier Download verfügbar ist ( http://www.ptc.com/cgi/products/desktop_agree.pl ). Basiert auf dem gleichen Kernel wie Pro/E und bietet die Möglichkeit, Pro/E Bauteile und Baugruppen bis zur Version 2001 lesen. Weiterhin gibt es auch die Möglichkeit zu Messen sowie zur Erzeugung von Bauteilen, Baugruppen und Zeichnungen, die an Pro/E übergeben werden können.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
miCADo
 Maschinentechniker
Sehen Sie sich das Profil von miCADo an!   Senden Sie eine Private Message an miCADo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miCADo
CAD: Pro/E Wildfire II
PDM-Test: PDMLink 7.0
HW: PTC-Tauglich
erstellt am: 26. Feb. 2002 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baltenweck 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patrick
Ich möchte hier nicht allzufest auf die "PTC-Mühlen mahlen".
Aber als langjähriger Pro/E Anwender bin ich der Meinung, dass eine Pro/E Demo-Version ohne entsprechende Anleitung (zumindest in der heutigen Bedienungsart) wenig Sinn macht.
Es ist schwer, die grossen Vorzüge dieser Software mit einem kurzen Selbststudium zu entdecken.
Bis vor Version 20 war es möglich, jede Pro/E CD ohne Lizenz laufen zu lassen. Man konnte dann einfach nicht speichern und drucken.
Die entstandenen Trailfiles konnte man dann aber auf einer lizensierten Maschine laufen lassen, und so die unlizensierte Sitzung im Batch reproduzieren. Dies war wahrscheinlich der Grund, wesshalb PTC diese Option "abgeklemmt" hat.
Ich habe aber irgendwo gelesen, dass PTC Studentenversionen (auch an Nichtstudenten)abgibt, wenn bei PTC Trainings gemacht werden.
Diese Trainings sind aber teurer als manche Mid-Range CAD-Software
miCADo
eis
CAD-M Support
Sehen Sie sich das Profil von eis an!   Senden Sie eine Private Message an eis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für eis
erstellt am: 26. Feb. 2002 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Baltenweck 10 Unities + Antwort hilfreich
Pro/ENGINEER Special Edition
http://www.ptc.com/go/sdrcideas/offer_info.htm
 USD 15,- für Transport.
Entspricht der Student-Edition
