  Purgen unter NT mit Mechanica
Autor Thema:  Purgen unter NT mit Mechanica (230 mal gelesen)
Seneca
Sehen Sie sich das Profil von Seneca an!   Senden Sie eine Private Message an Seneca  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seneca
erstellt am: 25. Feb. 2002 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das will einfach noch nicht hinhauen.............
Bevor Mechanica "drauf" war war alles wunderbar....
Jetzt rufe ich die batch auf und nichts passieret, das heisst er "löscht nicht mehr" wenn ich die Batch auf kopieren umstelle mach´t er es!!!
Hat noch jemand einen heissen Tip.
Hansi
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 25. Feb. 2002 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seneca 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab zwar keie Antwort parat, aber hast Du schon mal alternativ das Tool von Spekan probiert? Das läuft bei mir parallel zu Mechanica und ich kann mir Verzeichnisse zum purgen aussuchen und noch dazu allerlei nicht gebrauchte Dateien löschen.
Gruß - Armin
bearmb00
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von bearmb00 an!   Senden Sie eine Private Message an bearmb00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bearmb00
erstellt am: 26. Feb. 2002 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seneca 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Seneca:
Hansi
Hallo seneca,
hast du es schon einmal manuell versuch? Wenn nicht gehe hierzu mal in Pro/E auf "Fenster und dann auf System öffnen". Du solltest dich dann eigentlich in deinem eingestellten Arbeitsverzeichnis befinden. Ist dies nicht der Fall, mußt du dich halt von Hand bist dort hin durch arbeiten. Um nun die überflüssigen Dateien zu löschen, gib einfach denn Befehl "purge" ein und schon sind alle alten Versionen weg.
Gruß Benni
Michael.Winhausen
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Michael.Winhausen an!   Senden Sie eine Private Message an Michael.Winhausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael.Winhausen
erstellt am: 26. Feb. 2002 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seneca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hansi,
kopieren klappt, löschen nicht!?
Kontolliere mal die Dateiattribute. Vielleicht stehen die auf "nur lesen".
Michael
romi
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von romi an!   Senden Sie eine Private Message an romi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romi
erstellt am: 04. Mrz. 2002 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seneca 10 Unities + Antwort hilfreich
Hoi Seneca,
wie sieht´s in Deinen Systemeigenschaften aus?
In der Umgebung die Systemvariable  path  anlegen und im Feld
Wert Dein Installationsverzeichnis mit dem Pfad zum purge-Befehl
angeben. Kann dann so aussehen: d:\ptc\proe2000i2\bin
Bye
romi
romi
