  fragen zu proe2001
Autor Thema:  fragen zu proe2001 (245 mal gelesen)
bo.fra
Sehen Sie sich das Profil von bo.fra an!   Senden Sie eine Private Message an bo.fra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bo.fra
wildfire 2.0
erstellt am: 23. Feb. 2002 22:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo
arbeite seit kurzem mit mit proe-update 2001(vorher 2000i2).war auch zum update lehrgang.
hab aber noch paar probleme mit der datenausgabe. wenn ich eine dxf-datei ausgebe,sind sie im acad nicht mehr lesbar bei unveränderten configausgabeoptionen(war vorher möglich).
ausserdem wollt ich mir die seriellen posts zur erstellung von nc-programmen anpassen, leider ist darin alles in englisch. kann mir jemand mit erfahrungen oder anleitungen helfen??
danke
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 24. Feb. 2002 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bo.fra 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bo.fra,
mit der Config-Option "INTERFACE_QUALITY" kann eingestellt werden, dass nur sichtbare Kanten aus Pro/E exportiert werden.
Dabei sind folgende Werte möglich:
0 — Alle Linien werden sofort zur Schnittstelle geschickt, ohne Überprüfung überlappender Linien oder Zusammenfassen von Linien mit gleicher Stiftfarbe.
1 — Es wird nicht geprüft, ob sich Linien überlappen. Linien mit der gleichen Stiftfarbe werden jedoch für das Plotten zusammengefaßt.
2 — Es wird eine teilweise Überprüfung von Kanten mit zwei Eckpunkten durchgeführt und Linien mit der gleichen Stiftfarbe werden für das Plotten zusammengefaßt.
3 — Es wird eine vollständige Überprüfung aller Kanten durchgeführt, ohne Rücksicht auf die Anzahl der Eckpunkten, die Linienart oder die Farbe. Linien derselben Stiftfarbe werden für das Plotten zusammengefaßt.
Vielleicht ist das schon die Lösung für Dein Problem. Ansonsten müsstest Du das Problem etwas näher beschreiben (eventl. auch die verwendete Wochenversion).
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
us 1
Sehen Sie sich das Profil von us 1 an!   Senden Sie eine Private Message an us 1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für us 1
Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 25. Feb. 2002 00:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bo.fra 10 Unities + Antwort hilfreich
welche ACAD Version verwendest du?
Wir hatten dieses Problem bei sehr alten Versionen ( LT 95, ACAD 12 oder so). Wir sind dann auf eine neuere ACAD Version umgestiegen, da funktionierts wieder.
us 1
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 25. Feb. 2002 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bo.fra 10 Unities + Antwort hilfreich
Also Ich habe die Erfahrung gemacht, daß der Datentausch zu AutoCAD am besten mit "dwg" funktioniert, da auch die Bemaßung einigermaßen gut konvertiert und auf Layer gelegt wird.
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
bo.fra
wildfire 2.0
erstellt am: 01. Mrz. 2002 00:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAnke,Danke für die hinweise
wir arbeiten mit acad 2001 und mdt6. dwg dateien funktionieren problemslos, benötigen nur machmal auch dxf-daten.
ich hab unter proe.cad.de einen hinweis gefunden und habs ausprobiert, die interface optionen waren bisher auch schon eingestellt und sind unverändert geblieben.
es liegt am dxf-header den proe erstellt. wenn ich die ersten 4 zeilen rauslösche geht auch das einlesen in acad.
mit der config einstellung "dxf_comments no" geht die headeranpassung nicht automatisch, ich muss es von hand rauslöschen.
danke für die antworten.
