Thema: dateiname in mapkey? (329 mal gelesen)
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 22. Feb. 2002 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 22. Feb. 2002 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fossy
Hallo Ich kenne nur den Parameter rel_model_name der den Dateiname zurückgibt z.B. Datei=rel_model_name Aber wie man damit in den Mapkey kommt kann ich mir nicht richtig vorstellen Von hinten durch die Brust ins Auge (Vielleicht alle Parameter ausgeben Externes Programm aufrufen, das aus Parameter-Datei Trail baut Trail aufrufen) Servus
Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000
erstellt am: 22. Feb. 2002 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fossy
erstellt am: 22. Feb. 2002 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, also ich möchte die stückliste einer baugruppe (#info #stückliste #datei) an ein externes programm übergeben. (in der art mapkey start_stueckliste @MAPKEY_LABELStuecklistentool aufrufen;\ mapkey(continued) @SYSTEM\%bin_dir\%\\stuckliste.bat namederdatei.bom.1; ------------------ cu fossy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2002 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fossy
Ah, Du willst also einer Batchdatei erzählen, was sie machen soll. Das ist doch aber "Betriebssystem-Ebene" das kann doch ein Mapkey garnicht, oder? Ich hab mal versucht, eine Dialogbox über ein Mapkey automatisch bestätigen zu lassen (Druckerdialog) leider auch ohne Erfolg. ------------------ Gruß - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Günther Weber Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 439 Registriert: 15.09.2000 WildFire 5, Windows 11
erstellt am: 22. Feb. 2002 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fossy
Wenn das aufzurufende Programm nicht "stueckliste.bat" sondern "stueckliste.exe" heisst und individuell für Eure Firma in C/C++, Delphi oder Visual Basic programmiert ist, dann gibt es da noch eine Möglichkeit: Es wird kein Dateiname als Parameter übergeben, das Programm sucht in einer FindFirst / FindNext - Schleife die aktuellste *.bom.* -Datei und verarbeitet diese, oder übergibt sie via ShellExecute oder CreateProcess an das eigentliche Stücklistenprogramm. Gibt es so ein Stücklistenprogramm zu kaufen, oder muss man sich das selber machen ???
Gruss - Günther
erstellt am: 25. Feb. 2002 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
