  Kurve und kosmetische Skizzen
Autor Thema:  Kurve und kosmetische Skizzen (490 mal gelesen)
Beere
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 19. Feb. 2002 19:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zusammen
Anbei ein Bild zu Untermalung
Wenn ich in einer Baugruppe auf eine x-beliebige Ebene ein Kurve skizziere und auf die gleiche Ebene eine kosmetische Skizze, dann kann ich in der projezierten Ansicht die Kurve sehen, die kosmetische Skizze aber nicht....
.....und wie kann ich der Kurve beibringen, nur in einer Ansicht zu erscheinen ?
Andreas
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 19. Feb. 2002 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist echt komisch, ja.
Aber vielleicht ist ja die Kosmetik so dünn, daß man sie nicht sehen kann?
Die Kurve blendest Du über vereinfachte Ansichen aus. (Steht unter Ansichten; Vereinfachen; ausgewählte Ansicht; KE-Kuve picken; weg isse)
Gruß - Armin
Beere
erstellt am: 19. Feb. 2002 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Armin....
dünne Kosmetik....die man von der Seite nicht sieht...die aber von Vorne in aller Schönheit strahlt....das Verkauf ich an Nivea und dann werd ich Millionär...
Danke für die rasche Hilfe...hab das auch gefunden unter Ansicht/Darstellen/..... aber das geht nicht  krieg di nicht wech...schnief
Andreas
Armin
erstellt am: 19. Feb. 2002 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
Also nochmal, Schritt für Schritt:
(Ich habe aber halt nur die 2001 Menüfolge)
Knopf: Ansichten
Knopf: Darstellen (nicht Darstellung)
Knopf: Ansichten auswählen
Maus: Ansicht(en) picken
Knopf: Fertig Auswahl
Knopf: Vereinfachen
Jetzt muß das Teilefenster aufplatzen
Maus: Kurve picken
Knopf: Fertig Auswahl.
Jetzt muß sie in den ausgewählten Ansichten weg sein, oder nicht?
Gruß - Armin
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 20. Feb. 2002 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
hi beere,
wie wäre es, wenn du die folie, auf der die kurve liegt, für diese ansicht ausblendes?
cu
fossy
bearmb00
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von bearmb00 an!   Senden Sie eine Private Message an bearmb00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bearmb00
erstellt am: 20. Feb. 2002 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Beere 10 Unities + Antwort hilfreich
So wie Fossy schon sagte, laßen sich Kurven über Folien in den entsprechenden Ansichten ausblenden.  Skizzen sind nur in der ansicht sichtbar in der sie erzeugt wurden. Skizzen rind reine 2D-Elemente und Kurven sind 3D-Elemente, also im Part erzeugt.
Beere
erstellt am: 20. Feb. 2002 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HuHu
Lösung: wir setzen ein kosmetische Skizze für die Zwecke ein und haben die Sorgen mit der Kurve nicht mehr
@Armin
Hervoragend beschrieben  nur leider lässt sich die Kurve nicht fassen  , warum.....keine Ahnung aber das werde ich noch rausfinden.
@fossy
Was ich nicht noch alles lernen muss
@bearmb00 (welch Nickname  )
Danke für den Background
Andreas
