  Umsteigen
Autor Thema:  Umsteigen (211 mal gelesen)
Didist
xxxxxxxx
Sehen Sie sich das Profil von Didist an!   Senden Sie eine Private Message an Didist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Didist
Intel CPU 2.13
3Gb Ram
Nvidia QuadroFX 1500
Win XP SP3
AIS 2013
erstellt am: 17. Feb. 2002 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir sagen ob ein umstieg von autocad auf proe sehr schwierig ist?
mit welchem zeitaufwand muß man rechnen?
welche vorteile bietet es gegenüber autocad?
wo kann man unterlagen finden zum erlernen?
mfG Didist
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 17. Feb. 2002 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Didist,
grundsätzlich ist ein Umstieg auf ein neues (umbekanntes) System mit Zeit- und Trainingsaufwand verbunden. Im Gegensatz zu AutoCAD ist Pro/ENGINEER ein vollwertiges, parametrisches 3D-CAD-System. Daher wirst Du außer manchen systemunabhängigen Grundlagen vom rechnerunterstützen Modellieren keine Gemeinsamkeiten finden.
Pro/E bietet abhängig vom Umfang der verfügbaren Softwarelizenzen gewaltige Möglichkeiten im MCAD-/ECAD-Bereich und bietet mit diversen Zusatzprogrammen viele Berechnungs- /Simulationsansätze, etc.
Weitere Links rund um Pro/ENGINEER findest Du unter PROE.CAD.de. Dort sind auch einige Übungsunterlagen zu finden. Wenn Du Pro/ENGINEER richtig lernen willst bzw. musst, ist jedoch kein Trial´n Error zu empfehlen, sondern eher eine professionelle Schulung, die je nach gewünschtem Umfang 1-2 Wochen dauert.
Ansonsten kannst Du mal die Such-Funktion dieses Forums bemühen, da dort auch einige Beiträge zu finden sind.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
Falko
Konstrukteur + CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Falko an!   Senden Sie eine Private Message an Falko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Falko
Creo Elements Pro5 M210
Creo parametric 2.0 M020 (Test)
FloEFD 13 for Creo
PDMLink 9.1 M050 auf
2x Intel XEON 5620@2.4 GHz
24 GB RAM
2x Nvidia Quatro 4000 mit 2048 MB
Windows XP64
und ein ganz langsames Internet
erstellt am: 18. Feb. 2002 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didist 10 Unities + Antwort hilfreich
Schön geschrieben Christian,
aber der Didist wollte doch wissen, ob der Umstieg schwierig ist.
Didist: AutoCAD und Pro/E haben nichts gemeinsam.
Zeitaufwand bei professionellen Schulungen ca. 2 Wochen, bevor du anfangen kanst.
Vorteile: reicht der Platz nicht, aber 3D kann AutoCAD nicht und Parametrie ?
Unterlagen: siehe Schulung
Falko Dröge
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 18. Feb. 2002 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Didist 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe 1996 diesen Umstieg gemacht, er war schwierig.
Das größte Problem war für mich, meine Konstruktionsmethodik umzustellen, und mich im Kopf auf die Parametrik einzustellen.
Ich habe etwa 6 Monate meinem "geliebten" ACAD nachgeheult, und fand in Pro/E alles -vor allem Zeichnungne und alle 2D-Geschichten- unheimlich umständlich und mangelhaft.
Heute grinse ich nur noch darüber. Mit Pro/E habe ich  nicht nur ein 3D-Cad System vor mir, sondern eigentlich eine virtuelle Werkstatt.
Vergessene Linien in der Zeichnung oder zB. sich durchdringende Schraubenlöcher gibts nicht mehr.
Ich konvertiere ja auch als Diensteitung öfters Daten von ACAD 2D nach Pro/E, arbeite also immer noch "notgedrungen" mit ACAD, und inzwischen ist es umgekehrt, jetzt finde ich ACAD total umständlich. Das aktualisiert ja nicht mal die anderen Ansichten, wenn ich eine Linie verschiebe...
Unterlagen findest Du einige hier: http://proe.cad.de/index_h.html
das sind zwar nicht immer Tutorien der neusten Versionen, aber reichen aus, um die Grundbegriffe zu vertiefen.
Für den Einstieg solltest Du eine Schulung machen, oder noch besser, einen Conusltant in die Firma holen, der das Programm firmenspezifisch anpasst, die Leute schult, und euch einfach hilft, am Anfang mit dem Monster zurecht zu kommen.
Gruß - Armin
Didist
xxxxxxxx
Intel CPU 2.13
3Gb Ram
Win XP SP3
AIS 2013
erstellt am: 20. Feb. 2002 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Ihre Informationen
