  Standard-Schablone
Autor Thema:  Standard-Schablone (349 mal gelesen)
scotty
Dipl.-Ing. (FH), Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von scotty an!   Senden Sie eine Private Message an scotty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scotty
erstellt am: 15. Feb. 2002 21:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
kann man das Häkchen "Standard-Schablone verwenden" beim erstellen einer neuen Datei deaktivieren? Wenn ja wie und wo?
cu scotty
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 16. Feb. 2002 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scotty 10 Unities + Antwort hilfreich
die Option heißt
force_new_file_option_dialog    no  "Häkchen ist vorhanden"
                                yes  "zweite Seite erscheint"
Manfred
scotty
erstellt am: 16. Feb. 2002 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Manfred,
danke für die prompte Antwort. Hat bei mir schon mal geklappt. Dann wird es wohl im geschäft auch gehen. Die Sache mit der tree.cfg werde ich im laufe der nächsten Woche ausprobieren. An einem Sprachkonflikt wird es vermutlich nicht liegen, da ich beide Varianten (englisch und deutsch) ausprobiert habe.
cu scotty
molnium
engineering typ
Sehen Sie sich das Profil von molnium an!   Senden Sie eine Private Message an molnium  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für molnium
Creo/Elements Pro 5
Creo 3 am testen
Windchill 10.1
HP Kiste
erstellt am: 31. Mai. 2006 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für scotty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
ich grabedas mal wieder aus, weil bei uns diese option in wildfire2 scheinbar nicht funktioniert.
Was nimmt man statdessen?
vielen Dank im Voraus!
fg
molnium
