  Medusa 2D nach ProE 3D konvertieren
Autor Thema:  Medusa 2D nach ProE 3D konvertieren (1300 mal gelesen)
Norman
Sehen Sie sich das Profil von Norman an!   Senden Sie eine Private Message an Norman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman
erstellt am: 15. Feb. 2002 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe ProE-Gemeinde,
mir ist die wunderbare Aufgabe übertragen worden, "alte" Medusa 2D Zeichungen nach ProE zu konvertieren, um dort daraus 3D Modelle zu erzeugen.
Geht das überhaupt?
Gibt es vielleicht spezielle HIlfsprogramme zur Konvertierung 2D nach 3D?
Über Antorten oder sonstige Tips würde ich mich sehr freuen :-)))
Ich danke Euch schon mal im voraus.
Beste Grüße,
Norman
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit
SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 15. Feb. 2002 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norman,
also, ich modelliere sowas meistens neu von der Zeichnung weg...
Das ist meistens genausoviel Arbeit, wie das parametrisieren der Importdaten.
Ansonsten passt das hier zum Thema: http://www.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/000767.shtml
Gruß - Armin
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
erstellt am: 15. Feb. 2002 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norman
Dieses Thema ist so alt wie die 3D-CAD Thematik.
Es ist nun mal so, die Informationen aus einem 2D System lassen sich auch mit der besten Schnittstelle nicht Pro/E-mässig parametrisieren.
Schnittstelle = Betonung auf SCHNITT!
Wir haben alles versucht:
Pro/MED von http://www.cad-schroer.de/ (das ist der heutige MEDUSA Besitzer)
Dies erzeugt aber allenfalls 2D Pro/E Drawings (was willst Du mit denen?..)
Parametrische Übernahme:
Modellieren lassen in Indien -> günstig, aber Standards zuwenig eingehalten (hoffentlich keine Kinderarbeit
Modellieren lassen in Ungarn -> dito
Heutige Situation:
- Neue User, die aus dem Basiskurs kommen "üben" mit MEDUSA-Zeichnungen, die nach Pro/E übernommen werden:
- Medusa-Zeichnungen werden nicht "vorsorglich" übernommen, sondern nur bei Bedarf.
Vorteile:
- User können sich erstmal auf die Funktionalität konzentrieren, und müssen nicht gleich konstruieren.
- Dank Startteilen sind alle benötigten Firmenstandards integriert.
- Es handelt sich um echte Pro/E Parts.
Alles andere ist ein fauler Kompromiss, der sich auf die Dauer nicht auszahlt. Ich bin überzeugt, dass dies momentan der beste Weg ist.
Das musst Du aber Deinen "Schlipsträgern" erstmal verkaufen.
Viel Glück!
Mischel
Sehen Sie sich das Profil von Mischel an!   Senden Sie eine Private Message an Mischel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mischel
erstellt am: 16. Feb. 2002 01:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Norman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo,  2 Dinge zum nachschauen und nachdenken
1. überprüfe erstmal die Genauigkeit mit dem die Zeichnungen in Medusa erstellt wurden. Bei Einstellung low ist das so als würde ein Zimmermann und Uhrmacher sich über Genauigkeit unterhalten. Aber auch bei high ist vorsicht geboten! wie sauber gezeichnet wurde.
2. schau in den nächsten Wochen öfters mal auf die WEB Seite von CAD Schroer www.cad-schroer.de nach den Produkten promed und pegasus, die könnten Dir etwas entgegenkommen.
Trotz allem empfehle ich Dir den "Schrott" neu zu erstellen!! Eine 2D Zeichnung stellt nunmal nur die X Y Koordinaten dar.
