 | Effiziente Migration nach PTC Windchill: Software Factory stellt Migration Factory für komplexe Transformationsprojekte vor, eine Pressemitteilung
Thema: Elsa Gloria III (1635 mal gelesen)
Armin Mitglied Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
 Beiträge: 986 Registriert: 17.07.2000 HW: Dell M6500 i7-X920 16GB RAM / WIN7 64 bit SW: Pro/E+Pro/Mechanica WF5 Dreo Parametric 2 und (würg) Cocreate 17
erstellt am: 14. Feb. 2002 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ien kleines Pro/blem mit dieser eigentlich sauschnellen Karte: Schattierte Modelle können bis 50 MB Modellgröße fast ruckfrei bewegt werden. Aber wehe, ich schalte in Liniendarstellung (Verdeckt und sogar bei allen Linien sichtbar) um. Überhaupt keine Leistung mehr. Nicht mal ein einfacher Würfel kann ruckfrei gedreht werden. Weiß itgend jemand, woran das liegen könnte? ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2002 21:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach ja, die Hardwarekonfiguration: 2x AMD Athlon 1.4GHz 2x4OGB UDMA1OO RAID1 Stripeset 2.0 GB Hauptspeicher ELSA Gloria III DVD und CD-WRITER 16x Win 2000 SP2 Pro/E 2001400 config-option graphic open_gl
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 15. Feb. 2002 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin
Hallo Armin, Das dürfte eigentlich nicht sein ich gehe mal davon aus, dass das Häckchen unter Leistung Schnell HLR aktiviert ist in der config.pro fasthlr yes Wie stehen die Einstellungen Kanten Linen Darstellung glatte Linien ausgeschaltet oder eingeschaltet Wie stehen die Einstellungen Schattieren Testus aus oder ein ? Welche Farbtiefe ist unter Windows eingestellt? Welche Treiberversion wird benutzt? Wird das Elsa ConfigTool benutzt? Viele Fragen keine Antwort Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2002 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Alois, fasthlr yes ist gesetzt, glatte Linien sind aus, Texturen... Einstellungen egal, Ah! jetzt hab ichs: Einstellung Silhuettenkanten!!! Einstellung war angehakt -> keine Performance Eistellung ist jetzt abgehakt -> alles ist gut! Danke für die Tipps, die haben mich auf den Weg gebracht! Äh, BTW ... was bedeutet eigentlich "mir Silhouettenkanten"? Ich sehe nämlich keinen Unterschied...
------------------ Gruß - Armin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fröhlich Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 156 Registriert: 02.11.2000 SolidEdge ST4; TC8 WildFire 3.0 M250; TCeng 2005SR1 MP7a, NX6 MP4 ThinkStation S30 Windows XP Professional SP2, Windows XP64
erstellt am: 15. Feb. 2002 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin
erstellt am: 15. Feb. 2002 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin
Hallo Hans folgender Menübaum Ansicht -> Leistung -> Schnelle HLR Häckchen Hallo Armin, Benutzt Du den Elsa-Treiber oder den Nvida-Treiber von Elsa (Unter NT Einstellungen Grafik Konfiguration installierte Dateien beginnt mit nv4* oder mit EL* Unter 2000 Gerätemanager ) Die Silhouettenkanten sind eigentlich die nichtvorhandenen Kanten (Sichtkanten) von Kugeln Zylindern usw. Ich stelle aber auch keinen Unterschied fest ob das Häckchen gesetzt ist oder nicht Wir hatten mal früher das Problem bei bestimmten ELSA-Karten, dass wenn man Texturen-Anzeige eingestellt war es langsam lief obwohl keine Texturen den Teilen zugeordnet waren Tritt das Problem eigentlich bei allen Modellen auf Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Feb. 2002 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Feb. 2002 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin
Hallo Armin, vielleicht nutzt Du trotzdem mal den neusten Treiber von ELSA (solang es die Truppe noch gibt) NVIDIA bzw ELSA bauen in ihren Treiber Sperren ein damit man für effektives CAD die CAD-Karten kauft und keine "billigen" Spielekarten Das ist nur ein Vorschlag Tritt diese Verlangsamung immer auf, oder nur dann wenn viele Fenster oder Modelle offen sind Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 16. Feb. 2002 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin
Dieter Scholz Mitglied Ambitionierter Konstrukteur
 Beiträge: 823 Registriert: 15.01.2001
erstellt am: 16. Feb. 2002 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin
Hallo zusammen, gehört vielleicht nicht unbedingt hier hin aber dennoch: Würdet ihr angesichts der aktuellen Lage bei Elsa auch jetzt noch zum Kauf einer GloriaIII raten (denke da an Gewährleistung) oder sollte man besser sofort nach einer Alternative schauen? Gruß ------------------ CADworkerDieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2002 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Armin
