  Symbolpalette
Autor Thema:  Symbolpalette (359 mal gelesen)
Jens Wagner
Konstruktuer
Sehen Sie sich das Profil von Jens Wagner an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Wagner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Wagner
Pro/E2001
Intralink 3.2
Windows XP
erstellt am: 14. Feb. 2002 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kann man die Symbolpalette, die beim erzeugen von Notizen erscheint, erweitern ?
Gruß Jens
Armin
Dipl.-Ing. FH Feinwerktechnik
Sehen Sie sich das Profil von Armin an!   Senden Sie eine Private Message an Armin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Armin
erstellt am: 14. Feb. 2002 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
das weiß ich auch nicht.
Aber Du kannst doch TTF-Fonts einbinden. Und hier mittels einem Fonteditor alles mögliche als Zeichen definieren.
Ich habe auf diese Weise bestimmte Firmenlogos für Zeichnungsköpfe in einem "Logo"-Zeichensatz hinterlegt. Klappt prima.
Nachteil: Bei Zeichnungsnotizen kann man -glaub ich- nur den Textstil für die gesamte Notiz ändern. Blöd halt, wenn man eine normale Bemaßung hat, und nur ein nichtvorhandenes Sonderzeichen braucht...
Gruß - Armin
singermj
Sehen Sie sich das Profil von singermj an!   Senden Sie eine Private Message an singermj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für singermj
WF4 M220; Creo 3.0 M110
HP Z420; 16GB; Win7, 64Bit
AMD FirePro V7900
2x HP LP2465
SpacePilot
erstellt am: 14. Feb. 2002 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Wagner 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Armin,
ne Notiz sieht doch mit unter so aus.
{0:text1}{1:text2}
Wenn Du jetzt unter Format->Textstiländern gehst, und z.B. den Text2 anwählst, dann kannst Du nur für diesen den Stil einstellen.
Im Gegensatz zu Text anklicken und Eigenschaften, dort kann man nur für die Gesamte Notiz den Stil einstellen...
Ciao
Marcus
