  Bohrungseditor
Autor Thema:  Bohrungseditor (292 mal gelesen)
richard6
Sehen Sie sich das Profil von richard6 an!   Senden Sie eine Private Message an richard6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für richard6
erstellt am: 12. Feb. 2002 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum macht eigentlich Proe 2001 bei dem erzeugen von Senkungen nicht die richtigen Maße (11;6.8;6.6) bei DIN74-KM6 dazu? Das jedes mal von von Hand einzugeben nervt. Wo ändert man das??
Richard
stielke
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stielke an!   Senden Sie eine Private Message an stielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stielke
erstellt am: 12. Feb. 2002 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Richard,
im Verzeichnis /text/hole der ProE-Installation gibt es *.hol-Dateien, in denen die Maße der Bohrungen festgelegt werden können. Einfach mit einem Editor ändern, dann  müsste es funzen.
Thorsten
richard6
erstellt am: 12. Feb. 2002 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thorsten,
da gibt es nur die Möglichkeit die Parameter der Gewinde einzustellen. Und das auch recht dürftig. An den Senkungen kann ich da gar nichts machen. Oder???
Richard
KonstructeriX
Sehen Sie sich das Profil von KonstructeriX an!   Senden Sie eine Private Message an KonstructeriX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KonstructeriX
erstellt am: 06. Mrz. 2002 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo richard6
Ich habe auch versucht Info`s über die modif. der xxx.hol Dateien zu bekommen. Leider nichts. Ich nutze i.M. UDF`s die ich über ein Mapkey aufrufe funktioniert sehr gut und hat den Vorteil unsere CN-Leute die mit TEBIS arbeiten können Features erstellen und automatisch Bohr/Gewinde Programme erstellen.
MFG KonstructeriX
anagl
CREO2 M140
PDMLink 10.2 M020
HW diverse
erstellt am: 06. Mrz. 2002 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für richard6 10 Unities + Antwort hilfreich
Zufälligerweise bin ich über diese Information gestolpert,
ich hoffe daß es weiter hilft
http://www.ptc.com/cs/tpi/111399.htm
Alois
