  config.pro
SF FREETOOLS , eine App
Autor Thema:  config.pro (262 mal gelesen)
LALAR
Sehen Sie sich das Profil von LALAR an!   Senden Sie eine Private Message an LALAR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LALAR
erstellt am: 10. Feb. 2002 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mache gerade meine ersten Schritte in Pro/E 2000i. Frage: Wie komme ich an die config.pro und wie stelle ich meine persönlichen User-Einstellungen (z.B. Suchpfad, Bemaßungsstil in Zeichnung etc.) in der config.pro ein?
B. Sandriester
Administrator, Trainer, Consulter
Sehen Sie sich das Profil von B. Sandriester an!   Senden Sie eine Private Message an B. Sandriester  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Sandriester
erstellt am: 11. Feb. 2002 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LALAR 10 Unities + Antwort hilfreich
Also die config.pro sollte sich im text-Verzeichniss von Pro/E befinden. Sie kann z.B. mit Wordpad editiert werden, oder die Einstellungen werden aus Pro/E heraus gemacht. Ab der Version 2000i2 ist dafür ein guter Editor (Dienstprogramme => Voreinstellungen) verfügbar. Man sollte trotz allem mal die config-Einträge durchlesen (Pro/Help) und mal auf nem Einzelrechner ausprobieren.
Suchpfad: config.pro Eintrag [search_path_file pfad zur search.pro] dies ist ebenso eine Text oder pro-Datei, in welche die Verzeichnisse geschrieben werden.
Zeichnungseinstellungen werden über eine *.dtl-Datei erzeugt. Diese ist ebenso im Text-Verzeichniss. Sie muß nicht neu angelegt werden, sondern eine bestehende dtl wird ev. verändert.
Ing. B. Sandriester
BEKO - CAE Beratung
stielke
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stielke an!   Senden Sie eine Private Message an stielke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stielke
erstellt am: 11. Feb. 2002 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LALAR 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lalar,
Deine persönlichen User-Einstellungen machst Du in der config.pro die im Arbeitsverzeichnis findest. Wenn Du eine Verknüpfung von ProE auf dem Desktop hast, dann kannst Du das Arbeitsverzeichnis unter den Eigenschaften der Verknüpfung einstellen.
Es gibt also 2 config.pro's! Eine mit Systemeinstellungen (im /text-Verzeichnis der ProE-Installation) und eine mit User-Einstellungen. Wenn Du in ProE unter Dienstprogramme die Voreinstellungen/Optionen (2000i2/2001) anklickst, dann wird auch als Standard die Userconfig geöffnet. Übrigens finde ich den Editor von ProE gar nicht so schlecht, da man Funktionen suchen lassen kann und sich auch Auswahlmöglichkeiten zeigen lassen kann.
Es kann sein, dass Du auch eine config.sup in dem /text-Verzeichnis findest. Einträge die dort gemacht werden, können nicht mehr von der Userconfig überschrieben werden!!! Ansonsten überschreibt die Userconfig die config.pro aus dem /text-Verzeichnis.
Alles klar?
Bye
T.Stielke
