  Hintergrund beim Photorender austellen
Autor Thema:  Hintergrund beim Photorender austellen (401 mal gelesen)
fröhlich
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fröhlich an!   Senden Sie eine Private Message an fröhlich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fröhlich
erstellt am: 06. Feb. 2002 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte beim Ausgeben von JPEG oder TIFF über den Pro/E-Photorender gehen.
Leider ist der Hintergrund des Modells im JPEG (TIFF) schwarz, obwohl im Pro/E-Fenster "schwarz auf weiß" eingestellt ist; der Raum wird nicht mitgerendert!
Vielen Dank für ein paar Tips!
Bis dann
Hans Fröhlich
K.Richter
Industriedesigner/Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von K.Richter an!   Senden Sie eine Private Message an K.Richter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Richter
erstellt am: 07. Feb. 2002 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn der Raum nicht mitgerendert wird, wird alles außer der Geometrie, dem Schatten und der Bodenreflexion transparent gelassen. Das JPG-Format unterstützt aber keine Transparenz. Wenn du aber in der Photorendereinstellung auf TIFF stellst und Alpha.Kanal anhakst, wird ein Tiff gerendert mit Bildbeschneidungskanal und einem schwarzen Hintergrund. Der Bildbeschneidungskanal kann in einem Photoprogramm dazu verwendet werden die Geometrie auszuschneiden und vor einen beliebigen Hintergrund zu stellen.
Knut Richter
erik_b
Sehen Sie sich das Profil von erik_b an!   Senden Sie eine Private Message an erik_b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erik_b
erstellt am: 08. Feb. 2002 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fröhlich 10 Unities + Antwort hilfreich
eine andere möglichkeit ist, den raum mitrendern zu lassen und einfach ein simples weisses jpg-bild als vorlage für wände, decke und fussboden einstellen. ist für mich ein üblicher workaround...
gruss erik
fröhlich
Dipl.-Ing.
SolidEdge ST4; TC8
WildFire 3.0 M250;
TCeng 2005SR1 MP7a, NX6 MP4
ThinkStation S30
Windows XP Professional SP2, Windows XP64
erstellt am: 08. Feb. 2002 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen Dank,
für die Antworten, wir haben es so gemacht wie erik_b.
Allerdings mit einem leicht verlaufenden Hintergrund (Standard-Textur von PRO/E unter misc).
Bis dann
Hans Fröhlich
