  PROE stürzt ohne Fehlermeldung ab
Autor Thema:  PROE stürzt ohne Fehlermeldung ab (169 mal gelesen)
ddangel@drebo.de
Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ddangel@drebo.de an!   Senden Sie eine Private Message an ddangel@drebo.de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ddangel@drebo.de
erstellt am: 06. Feb. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben das Problem das PROE ohne jeglichen Hinweis oder Fehlermeldung abschmiert. D.h. ProE als Anwendung wird einfach beendet.
Umgebung:
WIN NT 4.0 SP 6a
aktuelle Treiber Grafikkarte
PRO aktuelle Wochenvesion
hat jemand ähnliche Probleme
Dangel Dietmar
Dietmar Dangel
Lutz Lembach ME
Systemadministrator/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lutz Lembach ME an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz Lembach ME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz Lembach ME
unterliegt dauernder Änderung
CATIA V5 seit 2003
MAGMASOFT
erstellt am: 06. Feb. 2002 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ddangel@drebo.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar,
wann stürzt PRO/E ab? Beim Starten, ZOOMEN ...
Gruß Lutz
Placebo
Dipl. Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Placebo an!   Senden Sie eine Private Message an Placebo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Placebo
SIEMENS CELSIUS
P4 XEON 2,8GHz
2GB RAM
NVIDIA Quadro4
980 XGL
Pro/E 2001
Pro/I 3.2
erstellt am: 06. Feb. 2002 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ddangel@drebo.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Dietmar,
guck mal in Dein Arbeitsverzeichnis, steht da vielleicht eine std.out-Datei? Wenn ja: erzähl ma, was da drin steht.
Gruß, Placebo
ddangel@drebo.de
Systemingenieur
erstellt am: 06. Feb. 2002 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Merci für de Beiträge,
die Abstürze lassen sich nicht gekonstruieren oder in einen Zyklisch eingrenzen, sporadisch mit sehr hoher Häufigkeit.
Die std.out sind wir mit der Hotline auch schon durchgegangen aber ohne zählbaren Erfolg
Dietmar
Dietmar Dangel
giatsc
 CAD/PDM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von giatsc an!   Senden Sie eine Private Message an giatsc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für giatsc
Laptop: Lenovo ThinkPad P50<P>WIN10 Enterprise; Creo 7; PDMLink 11.1
3DCONNEXION SpacePilot Pro
Apple iPhone Xs.
erstellt am: 07. Feb. 2002 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ddangel@drebo.de 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dietmar
Mit diesen spärlichen Angaben wirs Du wenig Erfolg haben, über dieses Forum den Fehler zu finden.
Normalerweise ist in diesem Fall die Grafikkarte als erstes ins Visier zu nehmen. Also:
1: Ist die Grafikkarte PTC-Zertifiziert?
2: Hast Du die Möglichkeit, die Karte für einen Test zu wechseln? -> Tue es!
Wenn nicht:
3: Starte Pro/E ohne Open-GL (Eintrag in config.pro: GRAPHICS WIN32_GDI)
4: Starte Pro/E ganz ohne config.pro.
Wenn Du bei einem der Punkte danach (zwar ev. langsam) aber stabil arbeiten kannst, kannst Du den "Übeltäter" entweder in der HW (Karte) oder der Konfiguration (config.pro) suchen.
Ich wünsche Dir gute Nerven...
