Thema: Parameter für Format und Anzahl der Blätter (1320 mal gelesen)
anagl Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4566 Registriert: 28.05.2001 CREO2 M140 PDMLink 10.2 M020 HW diverse Das Schreiben bei CAD.de ist freiwillig und kein Muss !!!!!
erstellt am: 04. Feb. 2002 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, ich möchte innerhalb einer Zeichnung einen benutzterdefinierten Parameter definieren, der die Zeichnungsgrösse und die Anzahl der Blaätter enthält z.B Neuer_param =rel_model_name das funktioniert mit rel ist nötig Neuer_param1 =format oder rel_format funktioniert nicht Neuer_param2 =total_sheets funktioniert nicht Kennt irgendjemand noch einen anderen Trick Danke und Servus Alois Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
us 1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 198 Registriert: 24.01.2001 Pro/ENGINEER seit Rev.15<P>Pro/INTRALINK seit 1.1
erstellt am: 04. Feb. 2002 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
B. Sandriester Mitglied Administrator, Trainer, Consulter
 Beiträge: 150 Registriert: 17.10.2001
erstellt am: 05. Feb. 2002 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
erstellt am: 05. Feb. 2002 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo us 1 Hallo Herr B. Sandriester, danke für die Antworten aber ich habe mich wieder mal nicht richtig ausgedrückt. Ich brauche nicht den Eintrag auf der Zeichnung das funktioniert; sondern Zeichnungsparameter, die sich mit dem Pro/Program für Zeichnungen erzeugen lassen. Leider bin ich auch mit der Erkennung von Smilies kollidiert Es soll heissen Parameter:D=rel_model_name ( gibt Zeichnungsnamen) aber das nachfolgende funktioniert nicht "Par_f:D=format" oder "Par_f:D=rel_format" "Par_m:D=modelparameter:0" funktioniert gut Vielleicht kennt irgendjemand noch einen Trick; aber ich bin nicht sehr optimistisch Servus Alois
bernhard.veckes Mitglied Creo / PDMLink - Admin
 Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001
erstellt am: 19. Mai. 2005 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Hallo Zusammen, gibt es zu dem Thema inzwischen eine Lösung? Ich benötige die Anzahl der Blätter als Parameter, den ich dann auswerten kann. Ich möchte dann via Mapkey zu Blatt 1 springen, plotten und next sheet durchführen und wieder plotten, bis alle Blätter geplottet sind. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fossy Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
 Beiträge: 943 Registriert: 07.02.2001 Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 19. Mai. 2005 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
erstellt am: 19. Mai. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
Hi fossy, für das Plotten muss ich das noch mal mit meinen Mapkeys ausprobieren. Aber trotzdem brauche ich für andere Zwecke die Blattanzahl. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Bernhard Veckes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 419 Registriert: 22.01.2001 Creo Parametric 4.0 M150 Creo Parametric 8.0.3.0 PDMLink 12.0.2.2
erstellt am: 19. Mai. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für anagl
