 | SF FREETOOLS , eine App
Thema: Speichern beim beenden (244 mal gelesen)
Tute Mitglied Student
 Beiträge: 21 Registriert: 08.01.2002
erstellt am: 30. Jan. 2002 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute Ich hab da schon wieder eine Frage wegen der config.pro Was muß ich da eintragen damit Pro/E beim schließen eines Fensters automatisch nachfragt ob das Teil gespeichert werden soll oder nicht? Ich hab schon bei den configoptions auf meiner CD nachgesehen aber nichts gefunden. Wäre gut wenn mir da einer einen Tipp gibt. Gruß Tute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Placebo Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 284 Registriert: 08.03.2001 SIEMENS CELSIUS P4 XEON 2,8GHz 2GB RAM NVIDIA Quadro4 980 XGL Pro/E 2001 Pro/I 3.2
erstellt am: 30. Jan. 2002 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tute
Schwarzl Philipp Mitglied
 Beiträge: 141 Registriert: 03.09.2001 HW: HP XU700 P4 1.4Ghz 20GB 1GB FireGL2 21" SW:ProE2001/2003060 WIN2K
erstellt am: 30. Jan. 2002 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tute
MAVE Mitglied studi
 Beiträge: 12 Registriert: 11.05.2001
erstellt am: 31. Jan. 2002 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tute
erstellt am: 31. Jan. 2002 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Leute Danke für die Tipps Was ein Mapkey ist davon hab ich leider keine Ahnung Aber das macht auch nichts Das war schon so gemeint, daß das erst aktiv werden soll wenn man die Sitzung schließt. Also bis später dann Gruß Tute Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2002 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tute
Zitat: Original erstellt von Tute: Hi Leute Was ein Mapkey ist davon hab ich leider keine Ahnung Aber das macht auch nichts
Hallo Tute Du hast keine Ahnung von Mapkeys. Scherz oder nicht Scherz  mfg Philipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2002 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Mitglied Dienstleister
 Beiträge: 598 Registriert: 10.07.2000
erstellt am: 06. Feb. 2002 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tute
Hallo Tute, mapkeys in ProE sind Zusammenfassung von "vielen Klicks"/Abläufen zu einem. Unter Dienstprogramme kannst Du mapkeys erzeugen. Du vergibst einen Namen (in der Regel 2 Tastatur-keys, z.B. xx). Anschließend kannst Du die weiteren Felder mit Benennung und Erläuterung ausfüllen und einen Ablauf in ProE aufzeichen. Der Ablauf kann in die config.pro gespeichert werden. Dann steht er immer wieder zur Verfügung. mapkeys können mit Bildschirmanpassung in die Icon-Leiste gelegt werden, so daß der Ablauf mit einem Klick angestossen wird. Damit sind dann eine Menge Funktionen, die Du immer wieder benötigst, hinzufügbar. Gruß Manfred [Diese Nachricht wurde von Manfred am 06. Februar 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
byps Mitglied Leiter Entwicklung&Konstruktion, CAD-Admin
 Beiträge: 231 Registriert: 29.11.2000 Creo 2.0 M160 (AAX) HP Z400, 2,66GHz, 12GB DDR3 nVIDIA Quadro FX1800 (786MB) --------------------------------- IDEEN SIND KEINE SCHMETTERLINGE, SIE SIND FAZIT EINER SCHWERARBEIT! ----------------------------------
erstellt am: 07. Feb. 2002 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tute
Hallo Tute, Mapkeys sind ´ne echt feine Sache. Damit kannst Du Dir bei vielen Sachen das Durchklicken durch diverse Menüs ersparen. Du zeichnest einfach den gesamten "Klickverlauf" einmal auf und kannst diesen dann über das vergebene Tastenkürzel wieder ausführen (ähnlich Makros in Word o. Excel). Wie Manfred schon geschrieben hat, kannst Du Mapkeys unter Dienstprogramme => Mapkeys ansehen, ausführen, erzeugen usw.. Gruß BYPS
erstellt am: 07. Feb. 2002 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
