  Maße in mm
Autor Thema:  Maße in mm (1085 mal gelesen)
Tute
Sehen Sie sich das Profil von Tute an!   Senden Sie eine Private Message an Tute  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tute
erstellt am: 29. Jan. 2002 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Pro/Eler
Wer kann mir sagen was ich in die config.pro eintragen muß um die Bemaßung metrisch einzustellen??
Bei mir springt das immer wieder inch.
Wäre nett wenn mir da einer einen Tipp geben könnte
Danke schon mal
Gruß Tute
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 29. Jan. 2002 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tute 10 Unities + Antwort hilfreich
! Einheiten für neue Objekte
pro_unit_length unit_mm
! Masseneinheiten für neue Objekte
pro_unit_mass unit_kilogram
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
Tute
erstellt am: 29. Jan. 2002 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi cwillmann
Danke für den Tipp aber wie mach ich das eigentlich bei Pro/Mechanica??
Gruß Tute
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 29. Jan. 2002 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tute 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tute,
Pro/MECH übernimmt die Einstellungen von Pro/E, d.h., wenn in der config.pro die entsprechenden Einstellungen enthalten sind und ein Bauteil nach Pro/MECH überführt wird, werden auch die zugewiesenden Einheiten mit übernommen. Eine nachträgliche Änderung in Pro/MECH ist aber dennoch bei den Einstellungen unter ??? (weiß ich gerade nicht) möglich. Für Berechnungen muss in der Config zusätzlich zu den anderen beiden Optionen noch die Option
"pro_unit_sys" auf "mmNs" gesetzt werden.
http://PROE.CAD.de
ThomasN
Sehen Sie sich das Profil von ThomasN an!   Senden Sie eine Private Message an ThomasN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ThomasN
erstellt am: 30. Jan. 2002 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tute 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man mmNs einstellt, wird die Masse in Tonnen ausgegeben. Diese Einheiten werden dann auch in Pro/Mechanica übernommen. Der Grund liegt in den sogenannten konsistenten Einheiten.
Bsp:
N=kg*m/s² (Längenangabe in m!) oder N=t*mm/s²;
Wenn man an dieser Stelle nicht aufpasst, rechnet man falsch.
Man muss dann auch die Dichte in t/mm³ vereinbaren.
