  Maximalle Objektgröße
Autor Thema:  Maximalle Objektgröße (1441 mal gelesen)
pro
Sehen Sie sich das Profil von pro an!   Senden Sie eine Private Message an pro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pro
erstellt am: 27. Jan. 2002 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allen Experten!
Ich habe das Problem, für die Erstellung meine Pro/Enginner Blechabwicklungen, die Max. Abmessungen der Abwicklung automatisch zu ermitteln. Dabei sollen sie im Schriftkopf der Zeichnung als Parameter ausgewertet werden. Also, in Kürze: Wie kann man die Max. Breite und Höhe eines Models ermitteln. Die Modelgröße ist etwas anderes. Sie ist von z.B. von Bezugselemente abhängig, die unter Umstände weit vom Objekt sind.
Danke im Voraus!
Manfred
Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Manfred an!   Senden Sie eine Private Message an Manfred  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manfred
erstellt am: 28. Jan. 2002 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
es kommt darauf an, was man unter automatisch versteht.
Es gibt keinen internen ProE-Parameter, der diese Abmessungen ermittelt.
Man könnte aber folgendes machen:
Parameter laenge und breite erzeugen (z.B. im Blech- und Standard-Startteil). Diese Parameter im Zeichnungskopf eintragen.
In der Abwicklung Referenzmaße erzeugen, welche anschließend per Beziehung diesen Parametern zugewiesen werden.
Schon stehen diese im Kopf und ändern sich bei Änderung des Blechteiles mit.
Für jedes neue Blechteil sind dann die Referenzmaße und Beziehungen zu erzeugen.
Manfred
pro
erstellt am: 28. Jan. 2002 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Manfred,
soweit habe ich es auch gebracht, ich will mir aber die Erstellung der Bemassung ersparen. Erstens, wenn sich die Geometrie ändert, muss ich die Bemassung neu erzeugen, zweitens wenn ich sie nicht in der Zg. sehen will muss ich sie auf Folie legen, oder löschen. Das Ganze bedeutet, dass der User es vergessen wird. Wenn ich die Parameter von Anfand an beschaffe, dann muss ich sie immer ausfühlen. Also diese Lösung ist auch schlecht. Ich dachte, Pro/E kennt eine Analyse zum ermitteln der Größe. Dabei stelle ich es mir so vor, dass ich höchstens ein Koordinaten System in der ZG erzeuge (entsprechend der Lage meiner Abwicklung) und das wäre ausreichend für Pro/E um die Grenzmasse zu ermitteln.
Wünsche schönen Tag
ricci
Sehen Sie sich das Profil von ricci an!   Senden Sie eine Private Message an ricci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ricci
erstellt am: 28. Jan. 2002 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hatte ähnliches Problem vorerst auch über Referenzmaße gelöst und
vor kurzem eine bessere Lösung erhalten:
Unter Einfügen - Bezug - Berechnen lassen sich "Mess-KE's" erstellen,
welche über Beziehungen Parameterwerte aktualisieren:
Bsp.:
Name Bewertungs-KE: x (dieser Name scheint dann im Modellbaum auf)
Messungsname: y
dann folgende Beziehung einfügen:
Parametername=y:FID_x (Underline !!!)
Die Beziehung aktualisiert den Parameterwert immer nach 2maligem
Regenerieren. Das Mess-KE sollte natürlich am Ende des Modells eingefügt werden.
m.f.g.
ricci
